Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Kajsas
Re: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Inlägg av Kajsas »
Tackar stegatorparn
Jag är inte direkt händig men kan ju försöka mig på det :)
Ja de är lite sura pengar i dagsläget , så får köra manuellt ett tag till om jag ej lyckas fixa den :P
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
Ser rätt ut .
Du kan öka brännartermostaten till 80°, så ökar brännarens stilleståndsperioder lite.
Panntemperaturen är bara 60° men termometern kanske visar fel.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Och brännartermostaten är vilken va rattarna ?
Nja det vet jag inte om den är , hur kollar jag det ? Och isf vad ska denna stå på ?
Brännartermostaten är den övre ratten och den undre kopplar in elpatronerna när inställd temperatur underskrids.
På pannan går det upp ett rör till ett rött expansionskärl.
Du kan hålla givaren till en stektermometer el. dyl. mot röret så nära pannan som möjligt.
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Det är den översta ratten, den som står på ungefär 75 grader på bilden.
Gissar att du kör efter panntermostaten eftersom den är inställd som den är. Om du har en tunn röd sladd från brännaren och in i pannan så kan du istället köra med brännarens inbyggda termostat.
Ratten under är termostaten för elpatronerna.
Knapparna till höger är olika inställningar för att aktivera brännare och elpatronerna.
Om jag förstår det rätt så är både brännare och elpatroner aktiverade. Så om panntempen går ner till ca 55 grader som den termostaten är inställd på så går elen igång.
Läget auto kan ev. vara tariffstyrning. Men jag tror inte att systemet med olika eltariffer tillämpas längre.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Tack för all info uppskattas !
Nu när jag är nere står panntemp på 75grader så de verkar som den funkar iaf :)
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Tja igen :)
Nu har jag fått låss shuntern , den bara fjädrade tillbax typ när jag började lossa den :/
Men iaf så lossade jag den och satte i kablen igen och skulle se om motorn rörde sig då jag rattade på panelen , de enda jag hör när motorn försöker röra på sig är bara ett surrande , så antar att motorn dessvärre är bränd :( så får väl bli en helt ny shunter.
Är detta ett så kallat dolt fel tror ni eller åker jag på detta själv ?
Sen en annan fråga ang pannan , jag satte ju upp termostaten till 80 och nedre termostaten är ju ca 55 grader , när jag står och kollar panntemp så är den ca 80 då , är det då inte meningen att pannan ska gå ner till ca 55 grader igen och då ska pelletsen börja elda igen för att få upp temperaturen ? Eller fattar jag detta fel ? Och vad är det som styr den undre gränsen som gör att pelletsbrännaren går igång ?
Trevlig helg mvh
Det är inget dolt fel. Hade upptäckts om du gjort en kontroll av funktionen.
Dessutom var ju motorn synbart trasig.
Pannans brännartermostat som egentligen är avsedd för oljebrännare, ska starta brännaren vid c:a 74-75° och stänga av vid 80°. Termostaten har 5-6° hysteres.
Skulle det bli fel på brännaren t.ex. misslyckad start, går elpatronerna in när panntemperaturen sjunkt under 55°. Morgonduschen är alltid räddad. :)
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Jo de ju klart segt att jag inte va uppmärksam på det , men men som sagt mitt första husköp så hade noll koll , kanske hade jag räknat med att besigtningsgubben skulle sett detta ?
Men det är ingen temperatur man ställer då eller kan ställa ?
Tillslagstemperaturen kan du inte ställa separat.
Vad du kan göra är att skaffa en temperaturgivare för brännaren http://www.eldkraft.se/produkt/panntemp ... kontakt864 som ger 16° hysteres.
Panntemperaturen styrs då av brännaren och inställningen görs med en ratt på brännarens styrkort.
Ett annat alternativ är en komplettering med en separat termostat t.ex. den här http://www.conrad.se/Temperaturstyrning ... 50_1101171 som många har satt in.
Då går det att ställa hysteresen valfritt mellan 0 - 20°.
Eftersom det handlar om 230 volt, bör installationen göras av elektriker om du inte har goda kunskaper om elektriska installationer.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok ok tack :)
Men om jag installerar en sådan vad är minimum temperatur jag kan ha då?
Alltså innan nått blir skadligt osv ?
Du skrev 74-75 som är inställt nu och köper jag en sådan och monterar kan jag då ställa på vi säger 40 grader utan att nått händer , sry om jag förklarar märkligt alltså vi säger den optimala minimum temperatur för god Economist ?
Den termostat som sitter i pannan och styr brännarens start och stopp har c:a 5° hysteres.
Det betyder att står vredet på 80° så startar brännaren vid 75° och stoppar vid 80°.
Ställer du vredet på 70° så startar brännaren vid 65° och stoppar vid 70°.
Pannans termostat ger täta starter och korta gångtider.
En pelletsbrännare är mest ekonomisk när den får gå i så långa perioder som möjligt. Därför vill man ha en större hysteres, större temperaturskillnad, mellan start och stopp.
Nu får inte pannan bli för kall då det kan bli kondens som gör att pannan rostar.
Ligger panntemperaturen över 60° så är man på den säkra sidan.
Med en temperaturgivare kopplad till brännaren får man en tre gånger så lång gångtid som idag.
Starten kan ske vid 64° och stoppet blir då vid 80°.
Hur länge går brännaren idag?
Hoppas att jag varit tydlig, annars får du fråga igen.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok ja jag tror jag har fått mer kött på benen :)
Men en fråga till.
Varför har jag då elpatronen på ca 55 grader om nu det kan va skadligt för pannan med tex kondens som du skriver bildas under 60 grader ?
Kondensen kan bara bildas av rökgaserna när brännaren är i drift.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok tack för all hjälp :)
Sen en liten fråga till ang ny shuntmotor måste jag ha exakt samma modell som den gammla eller kan jag välja en nyare modell ? Jag begriper att det måste va från samma fabrikat men tänkte modellbeteckningen om den måste va samma?
