Delvis självtömmande Bulkförråd
Re: Delvis självtömmande Bulkförråd
Kom att tänka på Matenes vertikalskruv som kanske kan vara en lösning.
http://www.matene.com/
Vet inte vad dom kostar, säkert inte gratis :)
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Tack för tipset Stegatorparn.
dessvärre så passade inte matenes in i min källare.
kollade upp med vacumsystem med samma resultat.
Så nu har det blivit en Timeout! :?
Återkommer här när det kommer igång.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
skalman65
Har senaste tiden roat mig med att isolera och färdigställa så långt det är möjligt.
Skall nu till att börja med "tittglugg" och belysning.
Där jag på insidan monterar en plexiskiva
(Bilder kommer)
Funderar nu på hur hårt pelletsen sliter på en plexiskiva vid inblåsning.
Tanken är nämligen att montera ett skydd för denna skiva över belysningen,
alt. även över "tittgluggen" beroende på slitaget.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Mina gluggar sitter vid sidan om pelletsstrålen och jag har inte märkt av någon påverkan alls. Inte ens minsta repa. Så länge plexin inte träffas direkt av pelletsen är det nog lugnt.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Plexiglaset slits något, men inget problem att se in.
Jag har plexi som delvis sitter i sprutet och har inte märkt något slitage eller repighet. Så jag skulle vilja säga att det är lugnt. Men har du andra placeringar så är de kanske bättre. Man behöver ju inte utmana ödet om man inte "måste".
skalman65
En liten uppdatering på bygget.
Då belysningen var klar på insidan, skall kopplas på utsidan ännu.
Monterade en Led-Spot på väggen med plexiskiva över, samt tätad med silikon.
Då det inte verkar vara något större slitage på plexin,
så byggde jag bara ett skydd för belysnings delen.
Tanken här var att säkra upp för ev dammexplosion, hur liten den än nu vara, så bör den, tycker jag, vara lika med noll nu.
Efter man har fått pelletsen inblåst, kan jag nu enkelt från utsidan "montera" ner, bara skruva ut två skruvar,
för att skyddet sedan faller ner på sidan där den hänger på första bilden.
Nu till veckan blir det till att börja med "inspektionsgluggen".
Då jag bygger med plywood på var sida om regeln så skall "gluggen" gå genom mellanrummet av dessa skivor
Där lurar jag på vad som är bäst, var inne på att montera dit ett litet rör i mellanrummet då jag inbillar mig att det blir enklare att se med ett rör som avgränsande
än om man skulle strunta i det (lite kikareffekt)
hålet kommer jag ta upp med en 125mm dosborr.
Där har jag nu fastnad i tankarna, då det inte verkar så lätt att få tag på ett pvc rör som är 125 i diametern.
Funderat lite på att tillverka detta "rör" själv på något sätt, ev några regelbitar som limmas ihop o sedan borras ur med dosborren, eller ett plast-ark som rullas till ett passande rör.
Nån som har en ide eller tanke vad som kan vara prisvänligt och någorlunda enkelt?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Ytterligare några steg har man tagit på förrådet.
Tittgluggen är nu färdig.
Likaså låsning och tätning av den tvådelade luckan.
stödregeln mellan luckorna kan jag montera bort för att lättare kunna ta mig in i förrådet.
Bild Bild
Nu blir det till att få microförrådet att fungera, har haft problem med att få pelletsen att "ramla" över till matarskruven. C/C mellan skruvarna är 13 cm
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Borde inte bli problem i utmatningslådan.
Låt förrådsskruven gå tills brännarskruvens intag är övertäckt med pellets.
skalman65
skruvarna har nu kört i ett par dygn utan problem, matade ut ordentligt med pellets i microförrådet,
men "stabiliserades" efter ca dygnet,
Har fyllt på en pall pellets under helgen så förhoppningsvis skall det fortsätta att fungera lika bra fortsättningsvis.
Skall fortsätta att bygga igen utsidan av förrådet under tiden man testkör
Innan man avslutar det hela med ett brännarbyte.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Stegatorparn skrev:Borde inte bli problem i utmatningslådan.
Du hade helt rätt Stegatorparn körde på lite längre än jag gjort tidigare, och mötte inga problem.
Har nu kört igenom nästan 800kg, utan några problem.
har lite finlir på utsidan kvar, men det får nog vänta till hösten.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Delvis självtömmande Bulkförråd -ändra bulkkoppling
Efter att ha kört en vinter med förrådet, som fungerat klockrent.
Bestämde vi oss för att testa med bulk inblåsning.
Vilket gör att jag måste flytta på bulk-handsken, men jag måste även förlänga den samt sätta på en svag böj för att passa förrådet.
Kan jag använda spirorör för det eller bör jag använda något annat?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Gör du förlängningen i förrådet är det inga problem.
Måste du passera andra källarutrymmen är det inte säkert att gummitätningarna håller tätt.
Risken finns att spiralfalsen går upp och då får inte pelletsen hamna på fel ställe.
Kan kanske vara värt ett försök med tanke på prisskillnad och jobb.
Säkrast är flänsade stålrör som Mafa säljer http://www.mafa.se/pdf/prislistor/Rorsystem_2013.pdf
skalman65
Delvis självtömmande Bulkförråd- Bulkkoppling
Börjar att bli färdig med flytten av min bulkkoppling.
Återstår sista rördelarna och slutligen en luftdämpare. Vilken "öppningsdimension" bör man sluta med?
Använder mig av spirorör och min lokala handlare har endast 100/125
räcker det eller bör man leta efter en 100/160
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Du kan ju prova med 100/125 eller bygga på med en 125 muff och 125/160 dimförändring. Blir visserligen 150 mm längre då.
Beror på hur stort avståndet är till motstående vägg.
Jag har provat med och utan dämpare och märkte ingen större skillnad.
I mitt förråd är det 2,3 m mellan rör utan dämpare och motstående vägg.
