Delvis självtömmande Bulkförråd
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Efter att ha sneglat ganska länge på de förråd som presenteras här på forumet, så bestämde vi oss för att bygga om det förråd som vi i dag har så det blir delvis självtömmande.
Med en depo rännasom transport enhet.
Storleks-mässigt så blir det så man kan ta hem 3ton.
Ska försöka presentera bilder under bygget förflyter, håller just nu på med att montera ned delar av det gamla.
Tankar och idéer mottages gärna .
En av de första saker som skall göras är att göra om "ventilationshålet".
Har tänkt att det skall kunna fungera som pellets nedtag i nödfall,
så här ser det ut i dag.
Det jag har tänkt att göra är att kunna göra en lutning på ca 45°
lite inne på att försöka att låta det vara lackad plåt/aluminium för att få bättre glid,
om det fungerar så är jag inne på att ha någon form av "regelfästen" på båda sidor,
(för att kunna sätta ner reglarna från den ramp för utsidan som sedan skall byggas.)
samt att se till att det blir bra isolerat, drar in mycket kall luft där idag.
Det jag kan fundera på är höjden på utsidan,idag är det 13 cm skall man öka på detta ,
blir troligen enklare att ta in pellets men innebär mycket mera jobb, då jag bor i ett sten hus.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Delvis självtömmande Bulkförråd
Skulle vara intressant med ett foto från utsidan och en enkel skiss, så man hänger med i resonemanget.
Tänkte du göra om hålet i väggen eller göra en 45°-ig anslutning på utsidan?
skalman65
Bild på utsidan, samt att jag har ett "lock-lucka" jag trycker in i hålet i dag.
En mycket enkel skiss ser ut så här idag, sett från sidan
Min tanke är att bila ut så man får en lutning på ca 45° (röda prickarna).
På utsidan skall jag sedan bygga en borttagbar ramp/rutschkana för att kunna hälla ner pellets på, därutav de två regelfästena monterade i den nya lutningen. (för att kunna få bättre stabilitet på rampen)
Hålets storlek är idag 13*54*35 cm (h*b*d), och går i stort sett helt lodrätt genom väggen.
Vi tog in en pall med pellets där i höstas
(en liten ramp på utsidan - jag hällde dit säckarna gumman fick trycka in pelletsen sista biten.)
Men frågan är om dessa 13 cm räcker till för att pelletsen skall rinna ner själv efter att man gjort om intaget, eller om det kommer att stocka sig.
Nu kommer detta i och för sig vara en nödlösning
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Bör fungera bra men prova att låta lite pellets glida på en vinklad plåt/skiva av samma material som du tänkte ha i botten av schaktet så ser du ungefär vilken vinkel du behöver för att det ska glida själv.
När jag byggde mitt förråd, gjorde jag ett test på den blanka sidan av en masonite-skiva.
Gränsen låg vid 21 - 23° för att pelletsen skulle rasa ner.
Vid 30° funkar det säkert på en blank plåt. Om du polerar in lite bilvax i ytan, blir det en bra rutschkana.
Det är ju onödigt att bila för mycket.
Behåller du bredden på hålet, kan jag inte tänka mig att 13 cm höjd kan ställa till med problem.
skalman65
Stegatorparn skrev:Vid 30° funkar det säkert på en blank plåt. Om du polerar in lite bilvax i ytan,
Skulle jag klara mig med 30° gentemot 45° skulle jag slippa bila bort ca 15cm
(höjdmässigt, mätt från insidan) vilket skulle var klart intressant, ang bilvax har jag vart inne på den iden, att göra detta en gång om året eller innan man behöver använda intaget.
Förövrigt så har jag just beställt utmatnings rännan,
Förrådet håller jag som bäst på att montera ned.
skall väl på någon dag hinna så långt att jag kan flytta mitt veckoförråd ut ur bulk förrådet.
Så att man sedan kan börja jobba.... :wink:
Lägger upp en bild på veckoförrådet:
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Efter en tids stillestånd så börjar nu intagen bli färdigt.
Har behållit bredden samt höjden på intaget.
Lutningen slutade på ca 48° så jag tror inte jag får några problem med bromsande pelletar. :lol:
Bilder på intaget
Utsidan:
Insidan:
Skall bli ny lucka på både ut o insida är det tänkt, för att minimera kallras därigenom.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Då var det dags att försöka att få förrådet färdigt.
Luckan på utsidan är i det närmaste färdig, väntar bara på att det skall bli väder för att göra det sista.
Invändigt så har det börja komma upp lite reglar samt att utmatningsrännan är färdig.
Lite bilder på det:
Här är rännan på plats samt
Då var första sidan klar samt reglingen för andra sidan nästan klar.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Då är det snart bara väggarna kvar.
Innan man börjar med mellanförrådet samt lite andra små saker.
Lurar närmast på hur jag skall göra med belysning i förrådet.
Antingen så tänkte jag köpa en bit kraftigare glas, för att montera in i de befintliga väggarna och strålkastare (av någon variant) bakom glasen.
eller några lågvolts (12) ledpuck
ex mod denna: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 000023525/
Fastsatt på en plywoodskiva monterad mellan vägg o tak där man även kan låta kablarna gå bakom.
Vad tror ni?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Ser ut att vara samma LED-puckar jag satte i mitt förråd.
Drog inte in några kablar i förrådet utan tog dosfräsen och körde tre hål upptill i förrådet.
Bultade fast en plexiglasskiva på insidan med lite latexfog emellan för täthetens skull.
Bockade till en bit hålband som håller pucken på plats.
Är inget flodljus precis men fullt tillräckligt i mitt tycke.
Mitt på bilden är en inspektionsruta gjord på samma sätt.
Jag har en sådan här armatur inne i mitt förråd, med en lågenergi lampa i. Hittade tyvärr ingen mindre bild.....
skalman65
Då börjar förrådet att bli färdigt, "stommen" är klar lite små fix inne i förrådet kvar.
Bland annat belysningen, återkommer till det.
Bild Bild
Har de senaste dagarna försökt att få ordning på mellanförrådet.
Bild Bild Bild
Monterade dit en gummibussning på både motoraxel samt brännar-skruvens "ingång".
Var lite bökigt att få till en lagom stort elips-hål för skruven, vart sådär, men gummiduken tätar i alla fall.
Har dessvärre insett att jag kommer att få problem med fall-vinkeln på fallslangen till brännaren.
Det blir ett senare problem att lösa, nu blir det till att plocka ihop och provköra skruvarna.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Blir ju kanon det där! :thumright:
Alltid kul med bilder.
En sak som slår mig, du har manluckan i den del som inte är självtömmande.
Blir ju en hel del pellets bakom luckan som kan hindra en öppning när det är dags att skotta.
Är den delbar eller har du en lucka till?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Funderar på om det är så lämpligt med plexiglas i förrådet. I alla fall så det kommer åt de pellets som blåses in i hög fart. Tänker på statiskt elektricitet med risk för dammexplosion. Har själv tanke på strålkastare som lyster in genom glas så som föreslogs tidigare i denna tråd.
skalman65
Stegatorparn skrev:En sak som slår mig, du har manluckan i den del som inte är självtömmande.
Det problemet hade jag från början med förrådet innan jag började bygga om det,
en lucka och mycket pellets bakom samt jag var tvungen att komma in och skotta.
Nu har jag den delbar samt att nedre luckan ligger ca 10 cm över "golvet" för att lättare få upp dörren.
Ska göra om den lite då regeln mellan luckorna vart lite i vägen då man skulle klättra in.
Lägger upp bild på det då jag tar tag i det.
Stugsittaren skrev:Funderar på om det är så lämpligt med plexiglas i förrådet. I alla fall så det kommer åt de pellets som blåses in i hög fart. Tänker på statiskt elektricitet med risk för dammexplosion.
Har funderat på det där med dammexplosion, därför bestämde jag mig för att sätta belysningen på utsidan.
med en kraftigare plexi på insidan, har lite funderingar på att framför denna sätta en plywoodskiva som skydd, som sedan skall kunna tas bort från utsidan efter att man har blåst in pellets.
Återkommer även här med bilder
Lite funderingar som jag har själv just nu är problemet med matningen till min brännare (px 21) som sitter i övre luckan och därigenom ganska högt upp, hade hoppats att min längre 2,5m skruv skulle ha fungerat men inser då jag prövade i dag att det blir på tok för dålig vinkel dem emellan.
Lösningar som jag funderar på är:
*Införskaffa mig en uppåtbrinnande brännare (Eccotec el Bequem) då dessa monteras i nedre luckan
funderingar att byta brännare har jag funderat på till och från, men å andra sidan så fungerar brännaren bra när den går
*Införskaffa en annan variant av skruvlösning mellan brännaren och mellanförråd. Som kan ta upp pelletsen högre upp.
Någon som någon tanke eller ide?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
