hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
Det är löst. Har dock ett annat problem nu... Om jag kör test matning på skruven för mata in vikten på pelletsen kommet ut. Kan man lita på detta värdet? Under 1 minuts matning kommer de ut snitt 280 gram. . men brännaren dränks när jag skriver värdet 280 gram. Jag har skruvat upp den till 400 gram nu o nu går brännaren som den ska
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Dränks brännaren vid startdos eller drift?
Kolla om rätt brännare är inställd under "Information, brännare" och under "Brännarprofil" där inställningen ska vara 1.
Under drift vill jag ha de... Den matar på så pass mycke så ljus sensorn inte ser lågan o brännaren tror då att den ska tända igen
Startdosen ligger på 2-2.5 dl
När det bygger upp pellets i brännaren är fläkten för lågt inställd i förhållande till pelletsmängden.
Då brukar eldstadsväggarna bli kolsvarta och grå rök kommer ur skorstenen.
Fläkten får fintrimmas för varje effektläge som brännaren använder.
När du ökade inställningen för pelletsvikten till 400 gram, minskade du i realiteten pelletsmatningen att passa de befintliga fläktinställningarna.
18 kW blir då endast 13 kW och och 13 kW blir 9 kW.
Vad har du för panna?
Fläktens lägsta arbets % är 55 och högsta % är 75... Jo jag e medveten om att ökar jag mängden så minskas matningen i realtid... Har alltid haft problem med att ja måste bärensa brännaren minst 1 gång i veckan pga kolbitar som samlas i brännaren..
Pannan exakt vad den heter vet jag inte men det är en ctc panna för pelletsbruk..
Om ja minskar testmatningen måste ja öka fläkten då? Jag har fått ner testmatningen från 400 gram nu till 340 gram... Minskar ja den mer så dränks brännaren till slut o ljus sensorn går ner till 0% o den försöker tända på nytt.. Har en ctc pelletspanna där ja kan se lågan. Tips på hur jag ska få rätsida på detta mottages... Testmatningen ger 295-305 gram så gott som hela tiden ...
Ta ett foto på pannan så vet vi vad du eldar i.
Ändras matningen måste också fläkten justeras för att balansera förbränningen.
Har du ökat matningen utan att öka fläkten, kommer inte all pellets att förbrännas i tid utan det blir kolbitar kvar, pannan blir kolsvart inuti och det bygger upp i slangen.
Vilka inställningar har du nu under driftinställningar och effektreglering?
Driftinställningar
Min.effekt 10kw
Max.effekt 20kw
Fläkt min 55%
Fläkt max 95% (tidigare 75)
Minskade test dosen till 300 gram nu när den endå är igång o ja e här nere
Energi densitet står på 4.8kwh/kg
Matning cykeltid 10sek
Drifttid med min effekt 90sek
Min.effekt 10kw
Max.effekt 20kw
Fläkt min 55%
Effektregleringen är standard inställningarna
Sänkte fläkten till 85% o har ändå 100% ljus änså länge
Ibland sjunker ljus ner till 85%
Kolbitar har ja alltid haft i brännaren. Får rensa den 2-3 ggr i veckan iaf nu vintertid när den går så pass ofta
