hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
n30
Inlägg av n30 »
jag har nyligen flyttat till ett hus där det finns en pelletsbrännare med märket baxi eurofire...
föregående ägare har kört denna med duktigt felaktiga inställningar då dom inte ens kört testmatning utav skruv och vägt upp detta. jag fick en totalvikt på ca 300-310gram efter x antal testkörningar för få fram ett snittvärde och dom hade ställt den på 50gram ...
men nu när jag ställt in detta så har den lite problem med komma upp i börvärdet på 80 grader.
jag har lagt märke till att den kör bara på 30% effekt dvs 10kW stod den på i effekt som jag nu ökat till 13kW men den går aldrig över 30% effekt ? varför?
100% Effekt 18kW
50% H2 hysteres 5 grader
50% Effekt 16kW
30% H1 hysteres 3 grader
30% Effekt 13kW
så ser min effektreglering ut.
nyman
Re: hjälp med baxi eurofire 20kw brännare
Inlägg av nyman »
Är det en Baxi Eurofire med en Millenium PLC för styrningen i en separat låda.
Eller är det en uråldrig med potentiometerstyrning enligt detta:
viewtopic.php?f=14&t=16514
Eller är det den senaste Baxi Eurofire med en polsk PLC bakom ett fönster i brännarens kåpa?
n30
Inlägg av n30 »
nyman
Inlägg av nyman »
Inte en aaning :)
Verkar krångligt att justera in jämfört med den äldre milleniumstyrda brännaren.
Går nog att uppgradera till askskrapning hos ekosystem.se
http://www.yourvismawebsite.com/ekosyst ... labrannare
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Är ju synd att du inte kan ställa hysteresen. Ja jag kör 55-80 grader mu på vintern och brännaren får gå längre stunder. Kör me ca 10 kWh effekt
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
n30
Inlägg av n30 »
ja jag hittar lite dåligt med info om den och vet inte riktigt vart jag ska vända mig för få bästa möjliga hjälp kostnadsfritt. jag vill ju kunna köra lägre effekt om det går men jag vill ju även den ska gå upp i effekten om den har behov av det och inte ligga och enbart köra på 30% läget hela tiden.
Brännaren har effektmodulering i tre steg som sänker effekten ju närmre börvärdet för panntemperaturen den kommer.
Vad har du för inställd "Pannhysteres HK" då brännaren startar?
nyman
Inlägg av nyman »
Har du ingen handbok så ta kontakt med Ekosystem. De har helt nyligen fått tillbaka marknadsföringen och supporten från BAXI som tidigare hade ensamrätt.
n30
Inlägg av n30 »
handbok har jag ingen det enda jag hittar är den pdf filen jag länkade till här tidigare....
Ekosystem? vad är detta för företag? har dom nå hemsida? jag är helt ny inom allt med uppvärmning osv inom pellets... så jag har ingen aning om något :P
n30
Inlägg av n30 »
Stegatoparn panna hysteres hk står på 12 grader
Brännaren ska starta vid 65 graders temp i pannan sen e börvärdet satt till 80 grader.
Provade precis med starta alla kranar med varmvatten i huset o tempen gick ner till 40 grader o den står fortfarande på 30% dvs 13kW. Den ökar inte ju högre differansen blir mellan börvärde o nuvarande temp
Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
Verkar konstigt..... :?
Vad har du för min effekt och max effekt under driftinställningar?
n30
Inlägg av n30 »
Min 10kW o max 20kW
n30
Inlägg av n30 »
Är där någonstans man kan stänga av så den bara kör på lägsta effekten?
nu har jag ställt hysteres inställningarna på standard vilket borde funka, 12 grader på hysteres hk 5 på den vid 50% o 3 på den till 30%... men oavsett hur jag gör går brännaren bara på lägsta effekt
Jag kan inte hitta någon inställning som går förbi effektmoduleringen.
Har du provat en norsk reset?
Dra ur sladden ur brännaren och låt den vara avstängd i 1 minut.
Visar brännarens display rätt panntemperatur, samma som pannans termometer?
micke_knows
Inlägg av micke_knows »
Skicka ett mail till mig på micke@ekosystem.se så ska jag hjälpa er om ni inte redan löst problemet.
