Problem ctc ecoflex och bequem 20D (ryker in, låg rökgastemp
Watteee
Re: Problem ctc ecoflex och bequem 20D (ryker in, låg rökgas
Inlägg av Watteee »
Fläkten är till synes frisk - Nya lager förra veckan, och rengjord!
Brännaren går bra nu, sotar inte. Har dock ökat fläkten med ca 10% från ursprungsvärdet (Innan renovering av brännaren).
Får förhoppningsvis min dragbegränsare imorgon, så då får jag mäta upp effekten och ställa in den riktigt.
Är det någon här som har erfarenhet utav lambda mätning av pelletspannor?
xdigger skrev:Du kan även prova göra rent fläktvingarna med en tandborste, att det ser lite dammigt ut gör enorm skillnad för prestandan i fläkten, råkat ut för det själv två gånger nu!
Går bra om man har tillgång till kompressor oxå, lite lättare/snabbare gjort att bara blåsa rent :D
xdigger
Inlägg av xdigger »
Tryckluft räcker tyvärr inte, jag gjorde så med först, blev tvunget ta till tandborsten i alla fall då det satt fast på vingarna, när jag gjort det så gick det bra sen.
Däremot blåser man ur huset med kompressorn, men som sagt vingarna behöver man gå på med tandborsten. Tog lite tid innan jag förstod att tryckluft inte räckte till! ;)
Då skulle jag nog öka fläkten för att få det rätt :wink:
Hade tänkt köra med tandborste oxå men uteslöt de rätt snabbt men jag fick de rent på vingarna med tryckluft, Men jag har ju mätare så några test/säsong görs ändå samt att förrådet fylls vart annat/tredje år så inte ofta man byter pellets..
xdigger
Inlägg av xdigger »
Varför struntade du i tandborste? Tog en minut att göra rent fläktvingarna? ;) Blev en jäkla skjuts i den sen.. Dom är ju lite skålade vingarna, det är väl därför skiten sätter sig fast så förbenat.
Använder också tandborste när jag gör rent min fläkt. Det är bara att borsta fläktvingarna, är dock några stycken, men det går ändå relativt fort. Därefter blåser jag rent med tryckluft.
Har tidigare provat med bara tryckluft men det blir inte helt rent av detta. Och att bara göra det delvis rent är nog det sämsta för då blir det obalans på hjulet och det sliter på hjullagren.
Kändes bara jobbigt, Sen då man har möjligheten att justera brännaren när man vill gör väl sitt till..
Verkar inte påverka speciellt mkt heller med lite damm på vingarna, körde i 7 år utan att rengöra fläkten men den gav då rätt mängd luft och har alltid kört med samma fläktinställning och 16 kW på brännaren .. Blåste ur den med kompressor då bussningarna till Slussen byttes efter dessa 7 år, plockade isär hela brännaren den gången och även enda gången jag tog isär koppen va då för att bara konstatera att där fanns inget att rengöra..
