Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
d_anders
Re: Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Inlägg av d_anders »
Är radiatorn fortfarande kall då?
Verkar inte vara några konstigheter med returröret.
Radiatorventilen är starkt misstänkt, så kolla ventilen enligt tidigare inlägg.
Beträffande sista bilden är det blandningsventilen för varmvattnet till vänster.
Den runda ratten till höger stänger kallvatten till blandningsventil och varmvattenberedare. Kan vara bra om man enbart vill stänga varmvattnet.
Bakom skymtar säkerhetsventilen som skyddar varmvattenberedaren från skadligt övertryck.
Ventilen med en liten spak är värmesystemets påfyllningsventil.
Distordera
Inlägg av Distordera »
Jag tog mod till mig och vred på kranen i mitten på en av ovanstående bilder.
Den fyller visst på expansionskärlet.
I dag var halva radiatorn varm, men fortfarande ingen luft i systemet.
Precis.
Du kommer aldrig att få hög temperatur på hela elementet med en så låg placering. Det är därför elementen ofta sitter i takhöjd i källaren på gammal installationer. Dvs. innan man använde pump.
Distordera
Det sitter snudd på i taket men det är väl för lågt iaf.
Jag antar att lösningen heter cirk.pump??
Tveksamt om det finns någon pump med så låg kapacitet som erfordras för en radiator. Vi snackar om 20-30 liter per timma.
Om radiatorn blir varm av självcirkulation utan konstgrepp, så prova en tid hur långt det räcker.
Hur varm är radiatorns överkant resp. underkant/utlopp?
