Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Distordera
Inlägg av Distordera »
Jag fick en Pellmax CU med Viking Bio installerad i somras och är i stort mycket nöjd.
Har dock ett par frågor som jag hoppas ni kan svara på, så slipper jag störa stackars VVS:aren i onödan. ;)
1. Oshuntad "källarslinga" som går ut bak på pannan ger inte direkt nån värme på radiatorn. Radiator och termostat är helt nya och sitter ca 2 meter ifrån pannan som ensam förbrukare. Radiatorn är för det mesta sval till medelvarm oavsett utetemp.
Hur får jag fart på denna? Jag ville ju ha oshuntat i källaren just för att kunna få ut värme kontinuerligt ...
2. Det finns två inställningar som jag inte riktigt förstår.
MAN/EXT JUST: 0C (rumstemp) och VÄRME öka/minska 0C (rumstemp).
Vad betyder dessa och vad är det för skillnad på dem?
Tack på förhand.
luppg
Re: Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Inlägg av luppg »
Värme EXT verkar vara för att justera t ex om du misstänker att utegivaren visar några grader för varmt så kan du kompensera för det genom att höja eller sänka några grader, denna funktion används tydligen även av semesterfunktionen i pannan om jag fattade manualen rätt, står om det där.
VÄRME öka minska är för finjustering av värmekurvan. Exakt vad den gör har jag inte koll på, för kurvan väljer du på nått annat ställe i menyn, men som jag fattade det så kan man kompensera lite med denna inställning
Om du inte fick med, så beställ en manual av Värmebaronen, den är inte så dum att ha ibland kan jag säga, är en del menyval som inte är helt självklara hur man kommer in i om man inte har manualen
Finns det en cirkulationspump i kretsen till källarradiatorn eller är det tänkt självcirkulation?
Vid självcirkulation är funktionen starkt beroende av rördragningens utformning.
Ta några förklarande foton och ladda upp på forumbilder.com och kopiera in en länk i inlägget.
Distordera
luppg: Aha, ja det hela låter ju rätt logiskt när du skriver så där. Tack!
Stegatorparn: Ok, bilder kommer i kväll. Finns ingen egen cirkpump.
Distordera
Panna. Rör genom vägg går direkt ifrån toppen av radiatorn. Det röret är jättevarmt.
Andra sidan väggen. Hålet i bilden ovan ser du till höger. Bakom hålet till vänster är alltså radiatorn. Glömde fota röret som går från baksidan av pannan till radiatorn men det ser ungefär lika ut som på bild fast går 1 meter ovan golv.
Radiatorn. Översta röret är som sagt varmt, nedre är kallt. Radiatorn är också kall.
Vore bra med ett par bilder på returen också.
Tilloppet är draget så att det bildas en luftficka i rummet intill.
Går inte att förstora bilderna, är för låg upplösning, men kan det vara en avluftning på den högt belägna delen av tilloppet?
Skruva av termostaten och kolla om stiftet går att trycka in.
Skall gå lätt att trycka in c:a 2 mm och sedan fjädra ut.
Om det inte går att trycka in, drag inte i det med tång, utan fortsätt tryck och släpp upprepade gånger tills stiftet fjädrar ut. Knacka försiktigt på ventilhuset med en träbit eller skruvmejselskaft.
Den som installerade det sär verkar inte ha en susning om vad han höll på med. Problemet är luftfickan som inte går att bli av med.
Distordera
Ok, nu blir det en bildkavalkad på hela härligheten inklusive avluftningsnippel som fixar luftfickan.
Jag har fotat steg för steg hur rören går. Det är omöjligt att få en helhet på en bild för det är trångt och flera rör i vägen.
Baksida av pannan.
Utnyttjat bef. rör på andra sidan väggen.
Tredje genomgången genom vägg in i radden.
Termostat (som funkar finfint).
Genom vägg igen.
Yesbox, manuella avluftningsnippeln!
Efter avluftningsnippeln.
Genom sista väggen.
Då är vi inne vid pannan igen.
Här vet jag inte exakt vad jag ser. Ratten som är täckt av en plastkåpa till vänster är blandningsventil. Runda ratten till höger ser ut att vara en avstängningsventil(?) men vad är då kranen emellan till för?
Jag uppskattar er hjälp! Tack!
Då var det ju inte helt fel.
Kranen är för att fylla på radiatorvatten.
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Kranen på sista bilden är nog till påfyllning av pannan.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Blev radiatorn varm efter avluftningen?
Distordera
Behövdes ingen avluftning d_anders
d_anders
Med en automatisk avluftare kanske det kan fungera skapligt, men det bästa är att dra om röret så att det inte går upp-kort åt sidan-ner. En sån rördragning måsta vara som att be om en luftficka som de andra sa.
d_anders
Öppnade du inte avluftningsnippeln på röret för att få den varm? Vad gjorde du då för att bli av med luften?
Distordera
d_anders
Jag vred på nippeln men det kom bara vatten.
