Brännartid
Patrik
Inlägg av Patrik »
johansjostrand skrev:Nån som vet hur storr diff det är på den inbygda termostaten i Baxi / eurofire 2004? Jag har tänkt att starta vi 55 - 60 grader och stoppa vid 90 - 95 grader ungefär. Men det kanske den inte tillåter?
Isåfall får det nog bli en ekontroll TK1B. Jag ska nämligen ladda en 500 literstank med laddomat 4030
På Bequem som oxo styrs via PLC så kan man sätta dessa parametrar helt hur man vill, så risken är nog stor att det går på euron oxo :idea:
Tobben
Inlägg av Tobben »
Man kan koppla två st vanliga termostater så man får justerbar hysteres... Varför köpa en dyr?
Tobben skrev:Man kan koppla två st vanliga termostater så man får justerbar hysteres... Varför köpa en dyr?
Håller fullständigt med dig.
Tobben
Inlägg av Tobben »
iofs behöver man nog ett relä med... med minst två poler
Där styrspänningen är någon spänning man har tillgång till vid pannan...
220 / 12 / 24 tex
http://pellets.soft.nu/pellets/hallkrets.jpg
Liten ritning som jag tror fungerar :)
Doc
Inlägg av Doc »
För alla som tycker att Ecotec econom är för dyrt: Ovannämnda funktioner är inbyggda. Valfritt startemp och hysteres samt inkoppling för extern temp. :D
Tobben skrev:iofs behöver man nog ett relä med... med minst två poler
220 / 12 / 24 tex
http://pellets.soft.nu/album01/H_llkrets
Japp, så skall det se ut. Har själv tänkt utföra denna lösning på min acktank men tiden har ej ännu räckt till. Brännaren styrs idag av en termostat med inbyggd hysteres (ej justerbar) som är monterad i acktanken strax under övre vv-slingan. Denna lösning ger idag lite väl korta brännargångtider med många start och stopp, tycker jag.
oaka
Inlägg av oaka »
Jag har stallt min drifttermostat på Max på pannan, sen har jag en separat tempgivare till Pelletsbrännarn.... den startar vid 60 grader o går upp till 90 precis ínnan pannsäkerhetsventilen löser
