Brännartid
Brännartid
Jag tycker att min brännare (EP-brännare) har kort gångtid. Vattentempraturen sjunker ungefär bara 5C sen startar den.
Undrar blir inte det bättre verkningsgrad om brännaren får arbeta lite mer? Vet inte exakt hur länge den arbetar. Har en combifirepanna - 03.
Jag har ca:7-8 grader på min termostat
Gångtiden på brännaren det beror hur brännaren
är inställd Går den hårt ja då kör den fort
så ställ man in den rätt så blir gångtiden längre.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Ringde till de som jag köpte pannan av och kom fram till att jag ska byta termostat i pannan. De skulle skicka en med 10 graders fördröjning, kostade bara 110 kr så jag börjar här. Vi får se hur brännaren går efter helgen. Annars blir det nog investera i en dubbel termostat.
EP-Brännare i Combifire panna
Är det någon här som kör med en termostat där man kan ställa hysteres?
Och hur har det fungerat för er? Märks det på pelletsåtgång, samt aska i pannan. Det borde ju bli mindre aska o skräp eftersom det blir renare förbränning när den får gå en lite längre stund.
Vet att min brännare går ca 15min och står lika länge innan det är dags att starta igen, och detta sker när det blir lite kallare väder utomhus. Jag vill få den att stå och gå ca 30 minuter, det borde bli bättre tycker jag.
Detta ämne har varit på tapeten en gång tidigare!
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =termostat
Hello På min pelluxpanna är termostat hysteresen låst på 5gr.
Men brännaren är inställd att stå i 35min.mellan uppstarterna oavsett om pannan kallar på värme.Så vad tror ni Bör man byta termostatet och är det svårt att byta till ett där man själv kan ställa till och frånslag
Hälsn.Gustav
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
- Lärjunge!
Nån som vet hur storr diff det är på den inbygda termostaten i Baxi / eurofire 2004? Jag har tänkt att starta vi 55 - 60 grader och stoppa vid 90 - 95 grader ungefär. Men det kanske den inte tillåter?
Isåfall får det nog bli en ekontroll TK1B. Jag ska nämligen ladda en 500 literstank med laddomat 4030
