Troll i elmätaren!
Lite om elmätare.
http://www.sp.se/Metrology/elpower/sv/k ... atare1.htm
http://www.svk.se/upload/3305/STEMFS%202001_3.pdf
http://www.abb.dk/global/DKABB/DKABB501 ... hureSV.pdf
Här finns en bra beskrivning på hur mätningen med en ferrarismätare fungerar. Det framgår med all önskvärd tydlighet att den mäter produkten av spänning och ström, alltså effekten. Genom att mekaniskt integrera över tiden mäts överförd energi.
http://content.honeywell.com/sensing/pr ... 6464_1.pdf
Har oxå högt tycker jag men inte alls i närheten av vad mackez beskriver, men mina blickar
har oxå vänt sig mot elmätaren, har sprungit o köpt en förbruknings mätare som jag springer runt o pluggar i dom två hålen lite här o var. enligt stormätaren gör vi av med 30kwh per dygn,men det käns inte som om att vi förbrukar några sådanna mängder. funderade på o skruva ur pluggen när elmätaren gick som mest för o se var det drar ström,, men de e inte så poppis när glamour går på tv o barna sitter vid datorn
Nästan så man mistänker att ngn har dragi en skarvsladd över tomten
EURONOM DUO BX/Pelda21/500L acc/Nibe Luft/vattenvpump+sneglar på solen
Den som har mest pryttzlar vinner
Re: stall
hmm 36 kWh är nästan på pricken 3 ggr mer än vad vi förbrukar..mackez skrev:har nu mätt upp elementen istallet:-(
Det drar 1kw/h
Då har jag bara 36kw kvar att söka efter
/MA
Re: stall
japp och då bor jag i Övik så vi bor ganska lik tempzon.André skrev:hmm 36 kWh är nästan på pricken 3 ggr mer än vad vi förbrukar..mackez skrev:har nu mätt upp elementen istallet:-(
Det drar 1kw/h
/MA
Helskummt.. Blir att köpa elmätare imorgon
/MA
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
- Lärjunge!
Vi gör åt 18 KWh om dyget i snitt under Nov-Jan.
Så här ser väl vårat "el-konto" ut
Kylskåp 2005
Frysskåp 2005
Ett par middagar på spisen.
300w element på toaletten.
skulle gissa att vi har i snitt 30h drifttid på 2 datorer.
ljusslinga ute 7h.
Ett par-tre tvättar i veckan.
Ung 1 diskmaskin om dagen.
Är vi inte hemma går det ung 10 KWh.
Kylskåp 2005
Frysskåp 2005
ljusslinga ute 7h.
Jag hade exakt samma problem för ett par år sedan: en massa kWh som bara försvann. Jag mätte strömmen i varje fas, jag stängde av allting och startade om en sak i taget, men vid dessa tillfällen syntes ingen märklig strömförbrukning. Så pajade kyl/frysen som var 30 år gammal och efter byte av denna försvann felet!
På fråga till elleverantören (Vattenfall) om möjligt fel på elmätaren fick jag till svar, att de kunde ju kolla mätaren om jag ville, men om mätaren inte var felaktig fick jag betala felsökningen själv ca 1000 kr. MEN de hade aldrig träffat på en felaktig mätare………..
/Gunnar
/Gunnar
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
Eftersom jag jobbar på ett elbolag kan jag instämma, vi har aldrig träffat på elmätare som är felaktiga på detta sätt, däremot elmätare som stått stilla pga fabrikationsfel.Gunnar A skrev:På fråga till elleverantören (Vattenfall) om möjligt fel på elmätaren fick jag till svar, att de kunde ju kolla mätaren om jag ville, men om mätaren inte var felaktig fick jag betala felsökningen själv ca 1000 kr. MEN de hade aldrig träffat på en felaktig mätare………..
/Gunnar
Hör med ditt elbolag vad det kostar att få en kontrollmätare uppsatt ett tag, vi brukar inte ta något för det. Man sätter då en annan elmätare i serie med den befintliga och ser om dom mäter lika. Sannolikheten att dom mäter "lika fel" är oerhört liten. Observera att dom inte mäter EXAKT lika, någon kWh kommer att diffa.
Annars är det vanligtvis "många bäckar små" som leder till en högre förbrukning.
Datorer som inte stängs av, TV i stand-by-läge osv osv. Många brukar glömma att dom har värmekablar nånstans, man har mycket mer trivselbelysning nuförtiden.
Men det bästa är förstås som ovan om någon maskin är felande, och drar en massa onödig ström.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
Jo jag tror inte längre att det är något problem med elmätaren.Gunnar A skrev:Jag hade exakt samma problem för ett par år sedan: en massa kWh som bara försvann. Jag mätte strömmen i varje fas, jag stängde av allting och startade om en sak i taget, men vid dessa tillfällen syntes ingen märklig strömförbrukning. Så pajade kyl/frysen som var 30 år gammal och efter byte av denna försvann felet!
/Gunnar
Jag misstänker precis som du skriver att kyl/frys är problemet + stallet förstås.
Jag har nu kopplat in en elmätare på kyl o frys för att logga dem ett dygn.
Elementen i stallet är nu nerställt till 660watt och går på timer halva dygnet istället.
Ska bli intressant och se vad min test kommer att visa.
//Macke
nu fattar jag ingenting.
det gångna dygnets förbrukning var nere på 22kwh.
Då drar de gammla kyl/fryskåpen ca 2kw mer än en modern klass A.
stallet drar ca 8kw.
I såfall drar huset ca 12kw / dygn med lampor igång på kvällen, middag lagad på spisen samt diskmaskinen körd.
För ett par dygn sedan låg förbrukningen 60kw/h!!
Trollet verkar ha blivit bortskrämmt
Nä nu måste jag fundera på vad som dragit ström tidigare dygn som inte gör det nu.. Helskummt
/Macke
/Macke
Då har det gått normalt detta dygn..
Men frågan kvarstår då det gått så mycket mer tidigare..
Har du motorvärmare på timer??
Kolla då så att den funkar..
Sambon märkte igår då hon satte i den att den startade fast ingen tid va ställd (alla piggar in tryckta) o de är ju ingen höjdare om den går 14 tim/dygn..
Kör ingen motorvärmare alls. eftersom jag dragit ut någon el ännu.André skrev:Då har det gått normalt detta dygn..![]()
Men jag tror jag hittat en felkälla. Jag har en gårdsbelysning med en blandljuslampa på 150watt. Denna har blinkat lite på slutet (par ggr per kväll max). Jag kopplade in en elmätare på den och den peakade ibland på över 2kw! Kan ha något med tändningen att göra. Men den kan ju inte dra 38kwh per dygn...
Hur som helst åkte den ner i soporna!
/MA
mackez skrev: Jag har en gårdsbelysning med en blandljuslampa på 150watt. Denna har blinkat lite på slutet (par ggr per kväll max). Jag kopplade in en elmätare på den och den peakade ibland på över 2kw!
/MA
En början iaf..
Undra hur många det finns som har elförbrukning som ni utan att tänka på vad som är "normal" förbrukning..
