Troll i elmätaren!
mackez
Troll i elmätaren!
Inlägg av mackez »
Jag fattar inte vart elen tar vägen......
Har loggat elmätaren sista veckan.. 60kwh / dygn suck:-(
Men vart tar elen vägen. Jag eldar ju pellets och elpatronen är tom urkopplad. Kan det vara elmätaren som kass?
det kännns som jag har en belastning på ca 2kw/h konstant som jag inte kan hitta. Jag har testat bryta säkring för säkring men ändå flygger strömmen bara iväg..
/Macke
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om du inte använder någon el för uppvärmning och inte har en 40m3 stor frys så låter det rätt så våldsamt.
Micke
mackez
Inlägg av mackez »
micke_932 skrev:Om du inte använder någon el för uppvärmning och inte har en 40m3 stor frys så låter det rätt så våldsamt.
Micke
Jag håller med .
Har nu mätt med tångamperemeter på faserna vid normalbelastning.
fas1 1.7A Fas2 0,5A Fas3 0,2A = 2.4A * 230v blir ca 0,5kw
0,5kw * 24h = 12kwh..
Hmm undra vart resten av elen tar vägen.
Synd att man inte har en elmätare extra så man skulle kunna dubbelkolla den innan man ringer elbolaget..
/MA
Det låter som att nått vore fel med elmätaren för 60 kWh/dygn är mycket.. :shock: :?
Vad har ni som drar så mycket extra??
Vattensäng??
Elelement i garage??
Timer på motorvärmare??
Vitvaror från stenåldern??
utebelysning á 20 st 100 Wattare??
mackez
Inlägg av mackez »
André skrev:Det låter som att nått vore fel med elmätaren för 60 kWh/dygn är mycket.. :shock: :?
Vattensäng??
Inget av dem du skrev faktiskt.
1st element 600w i stallet (går hela tiden så den är en bov iallafall)
1 dator och 1tv som alltid år igång.
I övrigt lågenergilampor
Men jag förstår fortfarande inte hur det kan bli 60kwh
/MA
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Om du inte bryter en säkring i taget, utan allihop, och sen sätter in en i taget, så är det lättare att se vad det är som sätter fart på mätaren.
Det står på mätaren hur många varv som motsvarar en kWh. Brukar vara 150 eller nåt sånt.
Med en effekt på 2 kW gör mätaren i så fall 300 varv på en timme, eller 5 i minuten, eller ett varv på 12 sekunder. Ganska lätt att räkna med hjälp av klockan.
Har du stor, platt TV? De tar tydligen 500 W ibland, har jag hört.
mackez
Inlägg av mackez »
apersson850 skrev:Om du inte bryter en säkring i taget, utan allihop, och sen sätter in en i taget, så är det lättare att se vad det är som sätter fart på mätaren.
icke bara en 1år gammal 28"..
Skall ner och räkna varv nu. Tack för tipset
/MA
apersson850
Vissa elmätare har en pulsutgång, som ger ett visst antal pulser per kWh. Om du har en sån mätare, och en ledig ingång på din Siemens PLC, kan du ju lätt logga hur förbrukningen varierar över dygnet. Det kan kanske ge en ledtråd till vad det är som glufsar i sig allt, eller, annorlunda uttryckt, var ditt troll egentligen bor.
Jag har en multimeter med klocka och loggmöjlighet, exempelvis var 5:e minut, eller vad man nu vill. En sån, med tångtillsats, kan man också använda. Fast då blir det strömmen och inte energin du loggar.
mackez
Inlägg av mackez »
apersson850 skrev:Vissa elmätare har en pulsutgång, som ger ett visst antal pulser per kWh. Om du har en sån mätare, och en ledig ingång på din Siemens PLC, kan du ju lätt logga hur förbrukningen varierar över dygnet. Det kan kanske ge en ledtråd till vad det är som glufsar i sig allt, eller, annorlunda uttryckt, var ditt troll egentligen bor.
Tyvärr elmätaren är från 1985 och är en gammal analog variant.
Har mätt mätaren på ett kort intervall nu.
på 5m 15sek förbrukades 0,1kw med en last på ca 4.5-5A
om man tar ett medelvärde på 4,8A *230v = ca1,1kw/h
så stämmer det ganska bra.
Skall testa mäta en längre tid och se
/Macke
/MA
Aha stall de förklarar saken.. :wink:
Kompisen som köpte min janfire kör enbart pellets för värme o vv på somaren via separat elberedare (vv med pellets då värmen är på) han va oxå bedrövad över elförbrukningen deras.. Den va på 26000 kWh/år.. :shock:
Dom har oxå stall men med en aerotemper o ett 600 W element i sadelkammarn o inga lågenergilampor i stallet..
mackez
Inlägg av mackez »
/MA
Jo du det där nöjet kostar pengar. :evil:
Men det är bara sadelkammaren som är uppvärmd. Visst lamporna är tända någon timme om dagen men jag får inte hop det iallafall.
Jag håller på att räkna all elutrustning nu för att kunna räkna ut hur mkt jag bör förbruka.
/MA
/MA
Om det inte vore för att jag visste att kompisen inte är på detta forum så skulle jag trot att de va han som va du.. :lol:
Han sa bara att dyrare nöje (eller h-vete som han sa) går det inte ha som hobby inte nog med strömm för 26000:-/år så hade dom otur med hunden o ett sto som kastade fölet o blev sjuk o dog sen så det hade oxå gått på drygt 20000:- ifjol.. :shock:
Han har lånat min elmätare o kollar nu allt.. Kyl/frys hade normal förbrukning o diskmaskin o tvätt maskinerna han har är bara drygt 1 år o är A klass så dom är det ju inte.. Men därimot så va det lampor i alla fönster på kåken + utebelysningen som va på dygnet runt tidigare men inte nu.. :lol:
Hur som helst så drar ju bara ditt elementet i sadelkammarn max 14,4 kW/dygn om det gick hela tiden så det beror det inte på.. :?
Equinoxe
Inlägg av Equinoxe »
Jag jobbar på kvalitetsavdelningen på ett företag och tillägnar mycket tid till kalibrering av mätverktyg. Det är konstigt att inte elmätarna behöver kalibreras med jämna intervall. Mätaren hemma är från 1982 och har aldrig varit kalibrerad sedan dess. Har inte Sverige dessutom ökat från 220V till 230V under 90-talet? Kan en spänningshöjning få konsekvenser när det gäller effektförbrukningen eller spelar det ingen roll?
Thermia Atria Optimum 10 kW -09
Hade tidigare CTC 265B (-77), PELLX P21 Gordic Env. -05), MAFA mini (300 l.).
mackez
Inlägg av mackez »
Equinoxe skrev:Jag jobbar på kvalitetsavdelningen på ett företag och tillägnar mycket tid till kalibrering av mätverktyg. Det är konstigt att inte elmätarna behöver kalibreras med jämna intervall. Mätaren hemma är från 1982 och har aldrig varit kalibrerad sedan dess. Har inte Sverige dessutom ökat från 220V till 230V under 90-talet? Kan en spänningshöjning få konsekvenser när det gäller effektförbrukningen eller spelar det ingen roll?
Det borde det ju faktiskt göra.
Elmätaren bör ju mäta strömmen som passar och då borde man nu får fler kw per Ampere... Men det är bara en teori..
/MA
Martin
Effektökningen mellan 220-230V beror på lasten
Inlägg av Martin »
Om effekten ökar vid en spänningsökning beror på om lasten är rent resistiv eller om den är effektreglerad. T ex en lampa drar något mer ström vid 230V än vid 220V. Jag vet inte hur en elmätare fungerar men om den mäter magnetfätet kring ledarna är det en fördel vid effektreglerade laster. Då magnetfältet enbart beror på strömmen får man 230*I[W] istället för 220*I[W]. Det hjälper ju inte om lasterna är resistiva då strömmen ökar.
//Martin
EcoTec A4 Exonom A20B 160+80kvm
