Jag köpte mej en ny klyv jag...Höll på att bli min död!
Bassman
Inlägg av Bassman »
Bassman skrev:
apersson850 skrev:Att koppla hela huset till jordfelsbrytaren är förvisso att rekommendera. Frågar du ditt försäkringsbolag får du nog också höra att de hellre ersätter maten i kylen än en nedbrunnen kåk.
Jag har ganska nyligen fått hela kåkens elinstallationer genomgångna och helt ny elcentral med jordfelsbrytare och fick över 1000 spänn lägre hemförsäkring. 8)
apersson850 skrev:För övrigt har vi numera 230/400 V, inte 220/380 V.
Mja, här ute på vischan har jag mellan 217 och 223 volt, lite skumt med tankte på att jag har ett ställverk typ 1km bort...
Fast jag vet att fasspänningen sedan ganska många år är 230V och huvudspänningen 400V...
apersson850 skrev:I ett sådant här fall skyddar jordfelsbrytaren praktiskt taget alltid. Tar du i en fas, går strömmen från fasen till jord, genom dig, och jordfelsbrytaren löser ut.
Lägger du handen på två faser går strömmen till stor del från den ena till den andra fasen. Men den strömmen är inte så farlig, för den passerar inte hjärtat utan bara genom handen. En del ström kommer dock att ta den "längre" vägen genom kroppen till jord, och löser därmed ut jordfelsbrytaren.
Detsamma gäller om du lägger handen mellan fas och nolla.
Lägger du handen mellan fas och jord löser jordfelsbrytaren direkt.
...och lägger du ena handen på en fas och den andra på en annan fas eller nollan så är du rökt! :mrgreen:
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat. :)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
sjoluan
Inlägg av sjoluan »
Ojoj.... Min bror råkade ut för nåt liknande men då blixtrade det bara(!), ingen kroppskada alltså.
Det gick till så att sladden fastnade i kardanaxeln till vår hembyggda klyv (man kan välja mellan att köra på traktorns kraftuttag eller med hjälp av elmotor) och jädra vicken smäll det blev.....
Jag behöver väl inte nämna att det sitter ett skydd över axeln nu....
v40 johan
Inlägg av v40 johan »
Jag har gjort på följande sätt när jag renoverade El i mitt hus.
Jordfelsbrytare Nr1 Allt inomhus. (Utom Kyl&Frys och Värmepump.)
Jordfelsbrytare Nr2 Kyl&Frys
Jordfelsbrytare Nr3 (Som är ett brandskydd 300mA) Värmepump
Jordfelsbrytare Nr4 Uttag "Utomhus"
Mvh Johan
v40 johan skrev:Hej!
Mvh Johan
Väldigt exemplariskt. Går ju knappast att få det bättre, möjligen två stycken som tar hand om huset så att det inte blir HELT svart om den löser ut....
Har själv hela huset uppdelat på två stycken jordfelsbrytare. Tror att endast den ena har löst en enda gång under åtta år. Och det hände när jag stoppade in motorvärmarkabeln i en väldigt fuktig bilkontakt.......
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Även om man lägger en hand på en fas och den andra på en annan fas har man ofta även en läckström till jord. Den läckströmmen kan vara tillräckligt för att lösa ut jordfelsbrytaren. I ett sådant läge är det närmast en fördel att själv vara dåligt isolerad.
Men det är givetvis så att om man kopplar in sig mellan faserna utgör man inte ett fel, utan en belastning. Sådana ska inte jordfelsbrytaren lösa ut för. Risken är då naturligtvis som störst att man blir rökt, bokstavligt talat.
sjoluan skrev:Ojoj.... Min bror råkade ut för nåt liknande men då blixtrade det bara(!), ingen kroppskada alltså...
En kompis pappa råkade ut för nå liknande med en dålig kabel o han finns inte längre.. :(
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
När vi ändå berör elsäkerhet...alla har väl bytt sina "handskar" till CEE don (de runda i plast) ??
De gamla "flata" metall 3 & 4 stifts är inte bra ur säkerhetss synpunkt, och det händer fortfarande att någon går hädan p.g.a. dessa.
//P
bax
Inlägg av bax »
Pellfan skrev::(
//P
Det går åt ganska precis en (1) svensk per år p.g.a. dessa, allt enligt den kursledare jag hade i elsäkerhetsföreskrifter förra året.
Ett tips är att ha arbetshandskar på sig när man drar isär dessa otyg, eller försöka göra det med en hand.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
bax skrev:
Pellfan skrev::(
//P
Ja,det stämmer nog....
En sådan eldjävul har jag forfarande kvar på min sladd.denna sitter så att jag aldrig behöver dra ur den,har en rund i andra delen som jag drar ur.
Nu skall denna gamla järn/porslinshandske väck.
Skall även i med jordfelsbrytare.
Kan nämna att brännsåret gick väldigt djupt in i fingret,ser ut som man bränt med laser,aldeles runt,samt knallhårt,saknar även känsel i fingertoppen!
lennart
Tompamannen
Inlägg av Tompamannen »
Detta gjorde jag och jag lever i allra högsta grad. Jag skulle byta ett vägguttag, eller rättare sagt 3st i ett rum. Skruvade ur säkringen och kollade med Voltmätaren att ingen spänning fanns på första uttaget, bytte detta, gjorde likadant på andra. Men på det tredje så utgick jag från att det inte fanns någon ström eftersom dom andra 2 i rummet var strömlösa. Plockade ned det gamla uttaget, frigjorde kablarna, sedan skulle jag vika isär kablarna. Tog nollan med ena handen och fasen i den andra handen. Jag vet inte hur man ska beskriva känslan när strömmen gick från ena handen, genom överkroppen till den andra handen. Kanske tur att man är ung (33) med ett starkt hjärta. Efteråt kändes som att man hade hållit i en vibrator i ett bar timmar, det surrade i armarna ett bra tag efteråt.
Anledningen till att det var ström i vägguttaget är troligtvis att det är feldraget i huset. Det sista uttaget ligger på samma propp som toaletten vilket det inte ska göra enligt listan på proppskåpet. Så numera vågar jag inte lita på att det som står på listan är korrekt.
apersson850
Det är vanligt att man låter olika vägguttag i ett och samma rum matas från två olika säkringar. Skulle du råka ut för en olycka av något slag, exempelvis brand, ökar sannolikheten att du kan få hjälp av någon slags belysning, när du ska utrymma, om inte hela rummet ligger på samma säkring.
I min mycket grönare ungdom, när jag tidvis jobbade som elektriker, lade jag åtminstone sovrum på två grupper. Störst risk att man blir överraskad av en brand i just sovrummet.
Tompamannen
Jag hittar dock ingen logik i det då 2 uttag i det nämnda rummet samt alla uttag i dom övriga sovrummen går på samma säkring. Det står även på listan "sovrum", och på nästa säkring står det "toalett". Då borde det stått "toalett, sovrum" på den säkringen även om bara ett uttag är säkrat i rummet.
apersson850
Jag har ju heller inte påstått att det är logik i just din installation. Dessutom kan ju nissen som skrev listan helt enkelt glömt att ta med att det inte vara gick till toaletten.
Eller så fanns det ingen logik alls, utan det var bara lättare att få till röret ihop med gruppen på toaletten. Den elektriker som gjorde den installationen kanske inte alls brukade dela rummen på två säkringar.
Det berodde ju på hur huset såg ut, men ofta försökte jag gå längs några väggar i huset, och sedan svänga in i mellanliggande rum från två håll. Då blir det något kvar som lyser, även om en säkring smälter. Ibland passade det bättre att låta strömmen i taket komma från en grupp, vägguttagen från en annan.
Jag har inte pratat med någon nu aktiv elektriker om ifall de brukar göra såhär idag.
Tompamannen skrev:Jag hittar dock ingen logik i det då 2 uttag i det nämnda rummet samt alla uttag i dom övriga sovrummen går på samma säkring. Det står även på listan "sovrum", och på nästa säkring står det "toalett". Då borde det stått "toalett, sovrum" på den säkringen även om bara ett uttag är säkrat i rummet.
Jag har lika sjuk koppling av elen i mitt hus från -73..
Här om dagen trodde sambon att dammsugaren gett upp men det va denna fantastiska eldragning i huset som spökade igen.. :?
Jag råkade ut för samma sak då 2 av 3 vägguttag i v-rumet låg på strömbrytaren till fönsterlamporna så det blev en smäll på fingrarna sen blev det svart i kåken då jag va i det 3:e uttaget.. :lol:
Nu visade det sej att även vägguttaget i köket va kopplat till strömbrytaren till fönsterlamporna i v-rumet på andra sidan väggen mot uttaget i v-rumet som inte låg på strömbrytaren... :?
Se dessa hantverkare som inte kan sitt jobb.. :twisted:
apersson850
På sjuttiotalet var det extremt vanligt att kunderna ville ha ett antal vägguttag över strömbrytare. Glöm inte att detta var innan tiduren, för inpluggning i vägguttagen, blev vanliga. Då var det smidigt för husmor (jo, på den tiden hette det så) att bara slå till några få brytare, så var alla fönsterlampor tända.
Alltså var det knappast tal om okunniga elektriker, utan då normala kundkrav.
Under lunchen kollade jag med den lite äldre flocken av elektriker som vi har här, och de bekräftade detta. Speciellt för sjuttiotalet, då. Däremot hade de inte haft principen med två grupper per rum. Vanligtvis var det istället så billigt som möjligt som gällde. Eller, som en uttryckte det, "när det blir dags för strömmen har budgeten redan gått åt dykarn, så då ska det sparas så mycket som möjligt".
