Jag köpte mej en ny klyv jag...Höll på att bli min död!
- Lärjunge!
Efter att stått och jävlas alldeles får många år med farsans gamla skruvklyv,ja då slog jag till.
Det vart en från kellfri.
70cm ved tar den,fyrklyvskniv med i priset.6800+moms.
klyver nästan allt vilken fröjd.
Kopplade in klyven igår,men kabeln var lite för kort,så den var ganska sträckt.
Efter att ha klyvt en timma ca så hade väl klyven rört sig lite grann,med följeden att kabeln vart ännu mera sträckt.Detta resulterade i att kontaktstycket till kabeln slets ur sitt hölje,varvid kablarna stack fram....
Jag min dumme faan tänkte mej inte för alls dit med fingrarna,sedan minns jag inget mera...
Kvicknade i efter kanske fyra-fem sekunder,svårt att veta.
Skakis som bara den,ont i bröstet hade jag med.
Jag ringde 112 för att höra om det var farligt för hjärtat!
När jag berätta att det var 380volt för larmoperatören,ja då skickade de ambulans direkt!
Telefonkontakt ville de ha med mej hela tiden tills ambulansen var framme.
Hur som helst det gick bra denna gång,de ville köra in mej till Östersunds sjukhus,men det ville inte jag.ingen som kunde passa barnen för gumman är i Norge.Så jag fick ligga i ambulansen i ca en timma med Ekg.
Fina grejjor de har,ekg går via radiolänk direkt till jourhavande läkare på sjukhuset.Efter klartecken från denne läkare så fick jag stanna kvar hemma,med löfte att återkomma om jag kände nåt onormalt.
Alexandra min 10åriga dotter sa att jag hade gjort två kullerbyttor när det small till.Hon vart väldigt rädd då hon såg vad som hände.
Idag har jag varit och köpt 10 meter extra kabel,samt limmat fast denna typ delade koppling på klyven,så nu skall den vara säker!
Man ser så här i efterhand vad det kan brista i tankebanorna när man har jobbat i lite högt tempo samt är uppskruvad i varv.Vem faskiken tänker att man skall ta i en kabelanslutning som ör öppen med kabelskor synliga??
Det ända men jag har idag är en brännskada på höger pekfinger,samt ont i varenda muskel i bröstet!Känns som om jag tränat en vecka nonstop.
Hur som helst,klyven fungerar kalasbra,lättsamt samt snabbt går det.
lennart
lennart
- Lärjunge!
Patrik skrev:Kabel ja... men har du jordfelsbrytare?
MVH Patrik
Nej
- Pannrumshärskare!
Det skadar ju inte att ha en jordfelsbrytare i vilket fall som helst på en kabel som ligger ute på marken....
Tror nog den hjälper
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Det är ju en läckage ström som man får i sig ifall ledare blottas och den jordas via dig. eller ?
Att tilläga är att skull man klämma tag i en 380V kabel och få ett olyckligt tag så krampar musklerna i handen och kramar kabeln hårdare och sedan ja....
Du hade tur Grattis
Du hade tur Grattis
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
- Pannrumshärskare!
Det är bättre att lägga pengarna på en jordfelsbrytare som monteras i elcentralen istället. Då skyddar den ju "allt" och inte bara vedklyven om det nu finns någon för 3-fas handsken.Andreas Hansson skrev:Finns det jordfelsbrytare som man sätter på hansken på ett 380 utag?
Jag behövde trefasuttag till min klyv, så elektrikern monterade ett sådant med en separat elcentral ink jordefelsbrytare och ett 16A enfasuttag. Kostade 2700 ink moms och allt.
Att koppla hela huset till en jordfelsbrytare rekommenderade han inte. Om den löser ut av misstag (?) så kan man bli stående med tinad frys och varm kyl.
Att koppla hela huset till jordfelsbrytaren är förvisso att rekommendera. Frågar du ditt försäkringsbolag får du nog också höra att de hellre ersätter maten i kylen än en nedbrunnen kåk. Dessutom är det inte helt ovanligt att kompressorer som löper amok är just den antändande komponenten. Fast de kan bli överhettade utan att jordfelsbrytaren löser ut i tid.
Vill man göra det riktigt fint kan man naturligtvis ha två jordfelsbrytare, en för frysen och en för allt annat, exempelvis.
Idag ska uttag för utomhusbruk skyddas av jordfelsbrytare.
För övrigt har vi numera 230/400 V, inte 220/380 V.
I ett sådant här fall skyddar jordfelsbrytaren praktiskt taget alltid. Tar du i en fas, går strömmen från fasen till jord, genom dig, och jordfelsbrytaren löser ut.
Lägger du handen på två faser går strömmen till stor del från den ena till den andra fasen. Men den strömmen är inte så farlig, för den passerar inte hjärtat utan bara genom handen. En del ström kommer dock att ta den "längre" vägen genom kroppen till jord, och löser därmed ut jordfelsbrytaren.
Detsamma gäller om du lägger handen mellan fas och nolla.
Lägger du handen mellan fas och jord löser jordfelsbrytaren direkt.
apersson850 skrev:Att koppla hela huset till jordfelsbrytaren är förvisso att rekommendera. Frågar du ditt försäkringsbolag får du nog också höra att de hellre ersätter maten i kylen än en nedbrunnen kåk.
Jag har ganska nyligen fått hela kåkens elinstallationer genomgångna och helt ny elcentral med jordfelsbrytare och fick över 1000 spänn lägre hemförsäkring.
Mja, här ute på vischan har jag mellan 217 och 223 volt, lite skumt med tankte på att jag har ett ställverk typ 1km bort...apersson850 skrev:För övrigt har vi numera 230/400 V, inte 220/380 V.
...och lägger du ena handen på en fas och den andra på en annan fas eller nollan så är du rökt!apersson850 skrev:I ett sådant här fall skyddar jordfelsbrytaren praktiskt taget alltid. Tar du i en fas, går strömmen från fasen till jord, genom dig, och jordfelsbrytaren löser ut.
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat.
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
