Jag köpte mej en ny klyv jag...Höll på att bli min död!
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Efter att stått och jävlas alldeles får många år med farsans gamla skruvklyv,ja då slog jag till.
Det vart en från kellfri.
70cm ved tar den,fyrklyvskniv med i priset.6800+moms.
klyver nästan allt vilken fröjd.
Kopplade in klyven igår,men kabeln var lite för kort,så den var ganska sträckt.
Efter att ha klyvt en timma ca så hade väl klyven rört sig lite grann,med följeden att kabeln vart ännu mera sträckt.Detta resulterade i att kontaktstycket till kabeln slets ur sitt hölje,varvid kablarna stack fram....
Jag min dumme faan tänkte mej inte för alls :oops: dit med fingrarna,sedan minns jag inget mera...
Kvicknade i efter kanske fyra-fem sekunder,svårt att veta.
Skakis som bara den,ont i bröstet hade jag med.
Jag ringde 112 för att höra om det var farligt för hjärtat!
När jag berätta att det var 380volt för larmoperatören,ja då skickade de ambulans direkt!
Telefonkontakt ville de ha med mej hela tiden tills ambulansen var framme.
Hur som helst det gick bra denna gång,de ville köra in mej till Östersunds sjukhus,men det ville inte jag.ingen som kunde passa barnen för gumman är i Norge.Så jag fick ligga i ambulansen i ca en timma med Ekg.
Fina grejjor de har,ekg går via radiolänk direkt till jourhavande läkare på sjukhuset.Efter klartecken från denne läkare så fick jag stanna kvar hemma,med löfte att återkomma om jag kände nåt onormalt.
Alexandra min 10åriga dotter sa att jag hade gjort två kullerbyttor när det small till.Hon vart väldigt rädd då hon såg vad som hände.
Idag har jag varit och köpt 10 meter extra kabel,samt limmat fast denna typ delade koppling på klyven,så nu skall den vara säker!
Man ser så här i efterhand vad det kan brista i tankebanorna när man har jobbat i lite högt tempo samt är uppskruvad i varv.Vem faskiken tänker att man skall ta i en kabelanslutning som ör öppen med kabelskor synliga??
Det ända men jag har idag är en brännskada på höger pekfinger,samt ont i varenda muskel i bröstet!Känns som om jag tränat en vecka nonstop.
Hur som helst,klyven fungerar kalasbra,lättsamt samt snabbt går det.
lennart
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
uffa vilken :shock: du verkade åka på tur att det gick bra iaf
Patrik
Inlägg av Patrik »
Kabel ja... men har du jordfelsbrytare?
MVH Patrik
lennart wiklund
Patrik skrev:Kabel ja... men har du jordfelsbrytare?
MVH Patrik
Nej :oops: :oops:
Anders G
Inlägg av Anders G »
MVH Patrik
Skulle inte ha hjälpt på något vis. En jordfelsbrytare är inget beröringsskydd på blottade ledningar.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Huga vilken historia :shock:
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
KalleT
Inlägg av KalleT »
Visst hade en jordfelsbrytare hjälpt, den löser ut(bryter strömen) vid en fel ström i till jord på 30mA (0.03Amper).
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Njae om jordfelsbrytaren,
Det beror på hur en får kontakt med faserna, det skall till en "obalans"
innan den bryter..
Å andra sidan vet man ju inte vid sådna här tillfälle hur man kommer att beröra parteerna så visst skall man ha JFB.
/Pellfan
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det skadar ju inte att ha en jordfelsbrytare i vilket fall som helst på en kabel som ligger ute på marken....
Patrik
Inlägg av Patrik »
Tror nog den hjälper
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Det är ju en läckage ström som man får i sig ifall ledare blottas och den jordas via dig. eller ?
Att tilläga är att skull man klämma tag i en 380V kabel och få ett olyckligt tag så krampar musklerna i handen och kramar kabeln hårdare och sedan ja....
Du hade tur Grattis :D
Andreas Hansson
Finns det jordfelsbrytare som man sätter på hansken på ett 380 utag?
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson skrev:Finns det jordfelsbrytare som man sätter på hansken på ett 380 utag?
Det är bättre att lägga pengarna på en jordfelsbrytare som monteras i elcentralen istället. Då skyddar den ju "allt" och inte bara vedklyven om det nu finns någon för 3-fas handsken.
Vedmannen
Inlägg av Vedmannen »
Jag behövde trefasuttag till min klyv, så elektrikern monterade ett sådant med en separat elcentral ink jordefelsbrytare och ett 16A enfasuttag. Kostade 2700 ink moms och allt.
Att koppla hela huset till en jordfelsbrytare rekommenderade han inte. Om den löser ut av misstag (?) så kan man bli stående med tinad frys och varm kyl.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Att koppla hela huset till jordfelsbrytaren är förvisso att rekommendera. Frågar du ditt försäkringsbolag får du nog också höra att de hellre ersätter maten i kylen än en nedbrunnen kåk. Dessutom är det inte helt ovanligt att kompressorer som löper amok är just den antändande komponenten. Fast de kan bli överhettade utan att jordfelsbrytaren löser ut i tid.
Vill man göra det riktigt fint kan man naturligtvis ha två jordfelsbrytare, en för frysen och en för allt annat, exempelvis.
Idag ska uttag för utomhusbruk skyddas av jordfelsbrytare.
För övrigt har vi numera 230/400 V, inte 220/380 V.
I ett sådant här fall skyddar jordfelsbrytaren praktiskt taget alltid. Tar du i en fas, går strömmen från fasen till jord, genom dig, och jordfelsbrytaren löser ut.
Lägger du handen på två faser går strömmen till stor del från den ena till den andra fasen. Men den strömmen är inte så farlig, för den passerar inte hjärtat utan bara genom handen. En del ström kommer dock att ta den "längre" vägen genom kroppen till jord, och löser därmed ut jordfelsbrytaren.
Detsamma gäller om du lägger handen mellan fas och nolla.
Lägger du handen mellan fas och jord löser jordfelsbrytaren direkt.
Bassman
Inlägg av Bassman »
apersson850 skrev:Att koppla hela huset till jordfelsbrytaren är förvisso att rekommendera. Frågar du ditt försäkringsbolag får du nog också höra att de hellre ersätter maten i kylen än en nedbrunnen kåk.
Jag har ganska nyligen fått hela kåkens elinstallationer genomgångna och helt ny elcentral med jordfelsbrytare och fick över 1000 spänn lägre hemförsäkring. 8)
apersson850 skrev:För övrigt har vi numera 230/400 V, inte 220/380 V.
Mja, här ute på vischan har jag mellan 217 och 223 volt, lite skumt med tankte på att jag har ett ställverk typ 1km bort...
apersson850 skrev:I ett sådant här fall skyddar jordfelsbrytaren praktiskt taget alltid. Tar du i en fas, går strömmen från fasen till jord, genom dig, och jordfelsbrytaren löser ut.
...och lägger du ena handen på en fas och den andra på en annan fas eller nollan så är du rökt! :mrgreen:
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat. :)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
