JO jag får göra sånt själv
Mycket spännande inträffar med många lågenergilampor i ett hushåll också om vi skall gå in på den biten...dom har ju vanligen någon form av HF-don inbyggda numera som gör precis samma sak som switchade nätagg, dom släpper ut en massa "smuts" i trådarna. Som tur är är dom ganska låga i förbrukningen så smutsen blir inte så storMicke C skrev:Om ni tittar på länken oavan så ser ni hur respektive system fungerar. Afaik så har vi 4-ledar system in till våra hus, och sedan delas det (förhoppningsvis) upp till 5-leadarsystem i byggnaden. Dock finns det säkerligen gott om gamla installationer utförda som 4-ledarsystem kvar.
Det enda raka ur säkerhetssynpunkt är naturligtvis ett 5-ledarsystem.
Den enda förtjänsten ett 4-ledarsystem torde ha är att man spar in en kabel. Om man sätter bygel mellan PE och N på flera ställen i systemet kommer man att få potentialskillnad däremellan, vilket i sin tur ger mer eller mindre "vagabonderande strömmar" beroende på storlek och typ av belastning, kabellängder och säker en massa flera variabler.
Riktigt konstiga fenomen kan man få om man börjar blanda in switchade nätaggregat vilka orsakar störningar och övertoner. Övertonerna kan tex överbelasta N-ledaren med en betydligt högre ström än vad som tas ut via faserna!
