Det där är nog inte så ovanligt som många tror, förr gjorde man mycket på det där sättet (alltså tre faser och röd skyddsjord) om man skulle koppla in en motor eller nåt annat.... kabel var ju dyrt och skulle man inte ha ett 220-uttag där så drogs det ingen nolla
Riktigt fint är det där man har lyseknappar... röd är inte bara jord, det är även tändledning!!! Solklart läge för total förvirring
Den som gjort överkopplingen till "modern" standard borde däremot få smisk! Beroende på hur långt är till centralen så finns det ett par olika vägar....
- riv ur vit/röd och dra i nytt med 5 ledare
- sätt upp en ny undercentral och dela ut jorden på rätt sätt (via jordfelsbrytare) till jord / nolla, du kanske behöver fler uttag i närheten? Kan vara bra att ha egna säkringar för dom...
- skruva tillbaks locket och gilla läget, har det suttit där i...7(?) år så är det ok (hittar inte igen den regeln men det finns nåt om x antal år på hempulad el)
- ta dit en elektriker och låt honom riva ur / fixa till som du vill ha det... klart dyraste men kanske även bästa lösningen, framförallt om du samtidigt tänker efter var du vill ha el och gör alla ändringar på en gång
/Jörgen
