jag har varit inne på det tidigare . men har inte hittat någon som använt det till tankarna !
Men ja ska slå dom en pingla i morrn och höra , eller kan det bara vara blaha blaha ?
Arimax 35kw 2800L acc,tilläggsisolerad träkåk på 180 bo och 120 biyta. camina art etage och förhoppningsvis sol inom kort.
Du lär hinna före mig antar jag..........har haft en rulle i ett år men systemet är inte riktigt klart för isolering än. Hoppas du kommer med goda nyheter
ja de får jag verkligen hoppas ! ja ska bara slita bort min gammla gullfiber som är ditslängd!
jg ringde och pratade med en av gubbarna som söljer detta , och förhörde han hur det fungerar med acc tankar och dyl och det sades att dom hade sålt stora partier till fjärrvärme tankar, det är inte bekräftat men det låter som en sak som man kanske inte hittar på !!
iaf så gick de kanoners med tanken , det var bara att göra en luftspalt på 3-6 cm , eftersom den reflekterar värmestrålningen! så vi får väll se hur det går i veckan här men det kommer en rapport!
/dan
ja jo iofs,... men enligt mannen med grov skånsk dialekt så gick det inte att använda materialet som traditionell isolering utan att man behöver ha en spalt imellan materialet och plåten för att kunna reflektera tillbaka strålningen mot plåtens yta! och eftersom han verka pratat om det förr så litade jag på honom , men ja kan ha väldigt fel och han också!
men hur skulle det bli om man låt bli att göra en spalt bakom ??'
interssant förresten .....
sen var det nån som fråga om u-värdet men de har ja inte en aning om!
ja hänvisar till deras hemsida!
Kanske lägga en tunn spalt glasull (10-12mm) mellan tanken och isolering?
/Jörgen
Inte enligt vad jag har hört, dock är det inte mitt special ämne direkt.
Att varm luft stiger beror nog mer på att kall luft som är tyngre tränger undan den varma luften. Så om det är tätt i toppen blir det svårt för den varma luften att fly.........utom genom konvektion (mössa är bra att ha )
Och det jag hörde om den magiska centimetern var just att det var precis 1 cm som gällde. Tydligen vedertaget i England där man har dåligt med isolering men mycket murade fasader och innerväggar.
då ska jag köra en regelsnutt på 1 cm och ge mig den på att det ska bli tätt! jag fick hem grejerna i går , men tänkte att det får bli till helgen!
har man en nyfödd hemma så är det annat och göra också än att isolera tankarna .... beror iofs på vem man frågar....
men om man sen sprutar på lösull utanpå låt säga 150mm så borde det väll kanske bli den optimala isoleringen???
eller vad är den optimala isoleringen för en tank? för att tappa så lite "tomgångseffekt" som möjligt ???
/dan
