Ved priser rusar i höjden!!!
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Vilka pilsnerbackar? Med en riktig maskin HINNER du inte dricka nån pilsner!! :wink:
http://www.agromaster.fi/se/produkter/superpilke+video/
/Jörgen
Re: Ved priser rusar i höjden!!!
Eldflugan skrev:Tjena Ruben
Kul att det finns gubbar som har koll på kW. Jag har ingen ingejörsexamen men har arbetar lite i branchen och får lita på andras expriment. Du skrev att en L olja var var 10,2kW vad jag har läst var 1m3 olja 7000kW/h det borde i så fall var 7kWh? i en liter olja får inte ihopp det med 10,2kW får det till 9,52kW om derivatan är 0,36
Gillar när det finns folk som vill dela med sig av sina kunskaper
mvh Firefly :twisted:
1m³ eldningsolja = 7000kW/h var har du läst den informationen ???? Brukar vara 10000 kWh i en kubikmeter eldningsolja.
Det kan aldrig bli 7 kWh :? Bränner du 7000kW på en timme så blir det 7000kWh.
"Derivatan är 0,36" vad är det för något ????
Det är en hel del i ditt inlägg som är ute och svävar i det blå.......
MP
Inlägg av MP »
joeri91942 skrev:Vilka pilsnerbackar? Med en riktig maskin HINNER du inte dricka nån pilsner!! :wink:
/Jörgen
Jo om han börjar med pilsnern.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Eldflugan skrev:
Olle45 skrev:
Eldflugan skrev:Varma hälsningar till alla på vedforumet startar min första tråd idag.
Kolla med min ved leverantör förra veckan och upptäckte att ved priset har stigit markant sedan förra inköpet. Idag har det nått höjder som gör att skillnaden mot pellets priset inte skiljer sig nämnvärt, med andra meningar blir det allt sämre timpenning på att skotta in ved stapla. Har tidigare köpt ved i skjälptmått av en bonde med vedprocessor. betalade tidigare 225 kr m3 (skjälptmått) idag vill han ha 325kr m3 :shock: :shock: . Kolla runt lite och fick fram att 10m3 ved motsvara 7000 kWh om då enligt beräkningarna 1 kg pellets har ett energi innehåll på 4,6kWh borde det motsvara ca:1500kg för 7000kWh. Även om pelletspriset ochså har stigit så ligger priset idag runt 2300kr per ton. Alltså skulle en förbrukning på 30m3 ved motsvara 4500kg till priset av 10.300kr och veden skulle kosta 9750kr. Skulle alltså spara in 2 backar pilsner på att elda med ved. Är det någon som har koll på vad priset på 3m längder kostar i hyfsad kvallite funderar på att hyra en processor och göra jobbet själv.
Tackar för ett intressant forum med folk som brinner för vedeldning :lol:
Hej Eldflugan
Jag har ett häfte med mått på energi innehåll i olika vedslag.
I det häftet står att 1m³ olja och 7,5m³ torr Björk i fast mått
har samma energi värde,
Jag har själv testat och kommit fram till att kvalitén på veden påverkar också mängden ved som går åt i jämförelsen.
Bra björkved = 7,5 m³ jämför man ved i KG är ca 3KG ved samma som 1 liter eldningsolja oavsett träslag.
Ps: Jag har ej kollat vikten på 7,5m³ björkved, kan 3,4 ton vara rätt ?
Pellets nära 2,27 KG / liter olja
Energi innehåll i en liter eldningsoljs för inomhus bruk = ca 10200 Watt
Detta är gammla mått, och de stämmer ganska bra efter mina egna prov.
Hur jag provat mej fram till detta,
kWattmätare = mäter effekt / h
Lufmängdsmätare = mått i m³ + termometer mått i °C
Hur mycket energi går det åt att utföra ett bestämt värmeutag
1 timme = 1 h .
1m³ luft 1°C = 0,36 Watt
Med el är det inga rökgasförluster, jag har mätt el utan förluster i mina prov. men det talas om ca 5% i ett elelement. men det tog jag ingen häsyn till.
Rätta mej om jag har fel !
MVH
Ruben
Tjena Ruben
Rättar mig lite och skickar en länk.
http://www.openergi.se/default.asp?Menu ... oryID=8264
Ruben
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
André skrev:
Eldflugan skrev:Har nu löst problemet med att kunna fortsätta att elda till en rimlig kostnad :lol: :lol:
Hitta en kille som hyr ut maskiner, gick att hyra en vedprocessor. Kolla med en granne om man kunde köpa 3m stock så nu kommer veden kosta 83 spänn per m3/s lite mer jobb men det är det värt bra timpenning.
Keep the fire burning
Firefly :twisted:
Har du räknat in pilsner backarna då?? :wink:
Tyvärr exklusive pilsner men gör typ en back + på varje kubik så minst 30st :lol:
Firefly :twisted:
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
/Jörgen
Kanske inte då man kapar/klyver men då veden ska ladas... :roll:
Eldflugan
Hej Roli
hitta den här sidan vet inte om det stämmer men intressanta energi tabell
http://goto.glocalnet.net/waggetorp/prisjamforelser.htm
Eldflugan
