Att skydda sig från brand: Funderingar...
Problemet är att vatten i en PEX-slang kyler slangen så det kommer inte ut något vatten för brandsläckning.
Man kan t.ex koka vatten i ett enkelt kärl gjort av papper över en öppen låga. Jag trodde alla hade gjort det i skolan?
Så det sket sig. verkar som sprinklersystem är tillförlitligt men sprinkler med pulver är nog ingen bra ide' Sanering kostar kanske lika mycket som att bygga nytt hus. Om man har använt en pulversläckare för att släcka brand så vet man hur enkelt det är.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
På de gamla Janfire Flex-A fanns det en smältpropp som satt till en vattenbehållare (PET-flaska med lufthål i botten), smältproppen satt då i toppen av nerfallröret.
Smältproppen = en bult med hål (5mm+) genom och sedan kletar man i smältlim i en del av den så att den blir tät.
Kommer det "hotande bakbrand" blir bulten varm, limmet smälter och flyter ut och vattnet rinner ner i brännaren. Har för mig att det var en 1½L flaska och det ger ju begränsat vattenskada i närområdet men elden blir oåterkalleligt vattenskadat.
Den var riktigt klurig. Jag ska genast testa och återrapportera mina resultat.
Har faktiskt hört om varianten smältlim tidigare men nu ska det testas skarpt.
Tack för tipset!
Tack för tipset!
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Varför är saneringen så dyr?
andvände pulversläckare i lumpen, kul att "kriga" med och vit blev man.
det var ju bara att borsta av sig efteråt.
så då borde det ju räcka med borste/damsugare och skura ordentligt efter en brand?
den där behållaren man hängde i taket.
Stod att den tömde sig på 8sec. gäller det att den fått bukt med elden på de 8sec eller fortsätter det att verka efteråt?
tänkte pellets kan ju ligga och glöda i flera timmar.
intresanta ideer ni kommer med. våran sotarmästare skulle bli glad =)
//Martin
//Martin
Skura får du vänta med tills allt pulver är borta, så fort pulvret kommer i kontakt med vatten så blir det elände, all metall rostar eller oxiderar så in i hundan.
Så man får dammsuga och hålla på, och det är inte svårt men allt pulver hamnar överallt och kryper in i varenda liten vrå, så det tar tid.
Sen ska ju eventuellt sot och rökskadade delar saneras också vilket kan vara rätt eländigt också.
Om du t.ex. pulversläcker en motorbrand i en bil behövs motorn oftast bytas då den blir perforerat av pulvret.
I samband med fukt ÄTER det metall och har det väl börjat kör det på av bara farten.
Pulver släcker eld väldigt bra men saneringen efteråt är ett rent helvete.
Effekten ville bli att branden i pannrummet ville bli släckt men man var tvungen att byta panna sedan...
Och pannrumIcecap skrev:Om du t.ex. pulversläcker en motorbrand i en bil behövs motorn oftast bytas då den blir perforerat av pulvret.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Det e sant att pulver smutsar ner nåt förfärligt. Men det är också det effektivaste och enklaste att använda för någon som osäker. Trycker man av och träffar lågorna eller det som brinner någotsånär så får man en släckverkan. Kanske bättre att byta panna/motor än att hela bilen eller huset brinner upp?
Ecotec Bioline 20 -10, Thermia Biomatic -01 , TAC shuntstyrning, dragbegränsare KW Z 150.
Det absolut bästa ur sanerings perspektiv är nog kolsyra då, lämnar inget spår alls
men släckverkan är destro sämre med. Kan nog säga att ju smutsigare desto bättre släckeffekt , undantaget halon då (tyvärr förbjudet).
Någon som hittat nån bra botadssprinkler annars? Ska väl finnas sprinklerhuvden för bostad som man koplar till det kommunala vattnet och ger en "hyfsad" dimma vid lägre tryck.
Hejsan Mekaniker och välkommen hit
Har du läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Vi har den pulversläckaren som Kidde säljer som man hänger i taket. Känns bra oavsett saneringskostnad, det finns försäkring som täcker det. Det finns idag såvitt jag hittat ingen enklare och säkrare lösning än just denna brandsläckare.
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
