Golvvärme i källare
Visst fungerar det att göra så men det blir inte direkt ekonomiskt..... Mycket av värmen kommer att försvinna till underliggande mark om det saknas isolering under plattan. Detta sker varje gång golvvärmen skall värma plattan så i det långa loppet går det åt mycket mer värme än om det hade varit isolerat under bottenplattan alternativt mellan bottenplattan och en ny platta ovanpå den befintliga.
KalleXX
Inlägg av KalleXX »
H.A skrev:Om du ska lägga golvvärme så måste du bila upp och lägga isolering annars kan du lika gärna strunta i att lägga dit slingor då värmen går neråt.
Nåja, jag har lagt golvvärme på oisolerat källargolv. Visst, det tar ca 1 dygn innan golvet känns varmt, men det fungerar. Bättre än att inte ha alls ...
Sfinx 60 st heatpiperör, Calmar V33 vedpanna, 3 Strömsnäsackar a 500 liter med Laddomat 21, 200 liters exp.kärl, 200 liters förrådsvattenberedare, 15 m solslinga, Handöl 10 braskamin, BAXI Eurofire 20 kW Millenium II med MAFA veckoförråd
