Golvvärme i källare
Grimreaper
Golvvärme i källare
Inlägg av Grimreaper »
Funderar på att bygga lite dusch/bastu/relax i min källare, som är en kallkällare idag. Ska dränera om och sånt först men nu till frågan:
Ska lägga klinkers som golv och vill ha lite golvvärme för att i princip hålla golvet varmt...så man slipper gå på kalla plattor.
huset är dock from 1955, och isolering under betongen är nog obefintlig så man får räkna med rätt bra svinn på värmen neråt.
Ska man köra el eller vattenburet? (eldar pellets, och då även sommartid för varmvatten...). Lär bli en 20-30kvm men lär inte lägga värme i varje hörn och vrå utan mer där man går ...
Att bila upp hela golvet, lägga isolering, och sedan gjuta igen är ju ett sabla projekt att göra, och jag är lat av naturen .. :D
Någon som har bra tips/förslag i ämnet? :)
//Peter
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
lövet
Inlägg av lövet »
Kolla in den här länken så kanske du hittar lite vad du vill ha.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet ... =9&aid=354
//Lövet
nino
Inlägg av nino »
Har du takhöjd så kan du ju isolera med kanske 50mm och gjuta ovanpå det men det blir ju runt 100mm bygghöjd
Annars är det väl elvärme och ta förlusterna neråt
Det är alltid ett problem att göra om nått till nått det inte var avsett för från början
1hus med IVT jordvärme 140m2
2hus med fjärrvärme 250m2 + 350m2
1hus med CTCBio 20Kw 300m2
spyrius
Inlägg av spyrius »
finns ny typ av isolering som bara är 10mm tjock men motsvarar 50mm kommer inte på vad den heter men skall kolla detta snarast
effecta med automataskning bionordic brännare+mafaförråd
Grimreaper
Har ingen extrem takhöjd..men då jag e högst i familjen på ruggiga 1.76 så kan det finnas lite å ta av ändå...hade tänk bygga nått snygg innertak oxå, men golvet känns lite viktigare ändå..
Den där tunna isoleringen låter ju högst intressant faktiskt :)
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
H.A
Inlägg av H.A »
Om du ska lägga golvvärme så måste du bila upp och lägga isolering annars kan du lika gärna strunta i att lägga dit slingor då värmen går neråt.
Janfire flex-a, Albin Effekt 125
Wodda
Re: Golvvärme i källare
Inlägg av Wodda »
Grimreaper skrev:Funderar på att bygga lite dusch/bastu/relax i min källare, som är en kallkällare idag. Ska dränera om och sånt först men nu till frågan:
//Peter
Var beredd på att dom ytor som du inte lägger värme i kommer att "äta" upp stor del av den värme du petar in, så att effekten av varma golv försvinner.
Har själv detta system:
http://www.kakelspecialisten.se/pdf/sor ... accoon.pdf
Dave
Inlägg av Dave »
spyrius skrev:finns ny typ av isolering som bara är 10mm tjock men motsvarar 50mm kommer inte på vad den heter men skall kolla detta snarast
Spyrius, har du kommit på vad isoleringen heter? Grymt intresserad av detta! :wink:
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
nightfalls
Inlägg av nightfalls »
finns ju även alt att fräsa spår i den befintliga betongytan och lägga i golvvärmeslingan för vattenburen golvvärme är klart att föredra ju
focus PE 30
Pellx 20
nightfalls skrev:finns ju även alt att fräsa spår i den befintliga betongytan och lägga i golvvärmeslingan för vattenburen golvvärme är klart att föredra ju
Är inget bra alternativ om det saknas isolering under plattan eller om den är dålig, då försvinner värmen direkt ner i marken.
Att såga spår för att lägga ner slingor i plattan kan dessutom vara skadligt för plattan. Det hänger på var armeringen är placerad. Många plattor är endast armerade med ett "klent" armeringsnät som är placerat i plattans överkant. Skulle man då "skära" spår för golvvärmeslingor i en sådan platta är chansen väldigt stor att man dessutom kapar armeringen och det är inte bra....... då försvinner plattans möjligheter att ta hand om dragpåkänningar vilket gör att plattan spricker.
zaxter
Inlägg av zaxter »
Som jag ser det finns det två vettiga alternativ om man ska köra med golvvärme i källare:
1. Bygga på med isolering på befintligt golv och sedan gjuta nytt golv på det.
2. Bila bort gamla källargolvet, gräva ur och bygga upp golvet på nytt med isolering som det ska vara. exempel: http://www.byggahus.se/forum/golv/28628 ... ilder.html
stingray
Inlägg av stingray »
Hejsan!
Skulle tro att det är denna tunna isolering som Spyrius menar
http://www.wiedland.se/thr/
Mvh David
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Torparen
ThermoReflekt
Inlägg av Torparen »
Hejsan,
Tänkte också prova denna tills jag läste på byggahus forum där en del som verkar kunna fysik testat och bollat frågor med försäljaren/representant (som jag tolkade det) av detta, då blev jag tveksam. Sök på ThermoReflekt och Rymdisolering.
Som en liten start
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-all ... aerme.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/ ... rflex.html
Hoppas det kan vara till hjälp.
Mvh.
B-E
Trähus-37, 2 1/2 plan m källare, boyta 144m2
CTC1100-97, CTC shuntstyrning, VikingBio med eget insatsrör, VB CTC-stos, VB tempgivare, MafaMini, 500L Acctank.
ub
Inlägg av ub »
Jag har gjort som följer:Lagt platonmatta på gammla plattan sen spontad flormate 50mm(hård cellplast/frigolit) på den > armering >golvvärme slang (v-buret)> gjutit ny platta,detta är gjort i hela källaren förutom entren o pannrummet.. haft det i ca 12-14 år nu(kommer inte ihåg exakt när systemet drogs igång) men det fungerar bra..
ps:
var noga med att följa div byggistruktioner
stäng inte av värmen på sommaren men sänka tempen är ok, plattan skall vara lite tempererad även då..
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
Robban Family 1100
Inlägg av Robban Family 1100 »
hej ja trodde värmen gick uppåt
man kan ju fästa slangen på den gamla plattan å sen flytspackla de har ja gjort å de fung bra
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
