jackofoam
ronald
Inlägg av ronald »
När jag läste på angående golvvärme så var isoleringen mycket viktig stod det Helst när det skall byggas (torpargrund) det var därför det poppade upp frigolit,,Passade mig utmärkt man är lite av en isolertok ....så att säga...Funderar som bäst på spångolv med utfrästa spår eller spångolv med flytande golv som dom säger.....Skall bygga på träreglar inte platta (Cement) inte klinker....2 st sovrum + större kök...
Wooda /Roli ..det blir helt klart värmeplåtar förståss det verkar ett måste "perfa" :wink: Som sagt jag tänker inte snåla på installationen (prylarna)Vill ha det bästa resultatet.... 8) ,,Tack för goda tips ...
Mvh ronald
ronald skrev: Funderar som bäst på spångolv med utfrästa spår eller spångolv med flytande golv som dom säger.....Skall bygga på träreglar inte platta (Cement) inte klinker....2 st sovrum + större kök...
Mvh ronald
Skippa direkt spårfräst spånskiva för den är riktigt dyr, Använd istället glespanel 22/28x120 mm...
Är golvet bra isolerat idag kan du lägga glespanelen direkt på spånskivan om inte bygghöjden gör nått, Annars får du lägga glespanelen mellan bjälkarna o spån/trägolvet direkt på...
Man ska ha så lite material mellan slang/plåt o färdigt golv som möjligt.. :wink:
Funderar själv på att köra glespanel o 9 mm laminat direkt på för lägsta möjliga framledningstemp, Ska även behålla befintliga radiatorer..
ronald
Inlägg av ronald »
Det är en tillbyggnad på väg....vad är det för pris på spårad spånskiva?
Är det bättre med spånskivegolv med (flytandegolv) golvvärmeplåt med frigolitundersida TYP Rinkaby rör?
Som sagt undergolvet kan isoleras med mycket isolering 300 lösull mellan reglarna ...
Mvh ronald
ronald skrev:Det är en tillbyggnad på väg....vad är det för pris på spårad spånskiva?
Mvh ronald
Ok är det en tillbyggnad det ska göras golvvärme i??
Då tycker jag helt klart att du ska köra glespanel 22x120 på bjälkarna o golvspånskiva ovan på eller med trä golv 15-20 mm direkt utan spånskiva..
ronald
Inlägg av ronald »
Mvh ronald
Och flytande golvvärme på det med plåtar och frigolit sen laminat?
Mvh ronald
Tror nog han menade att du skall lägga golvvärmeslingorna med värmefördelningsplåtarna mellan glespanelen och helt enkelt skippa den spårade cellplasten. Den (cellplasten) använder man nog bara när man skall lägga in golvvärme på en redan gjord betongplatta som inte är bra isolerad.
ronald
Inlägg av ronald »
Har läst på lite om glespanel.....Så plåtarnas rörfördjupningar där slangen skall vara skall vara emellan "gleset"(springorna)...
Skall det vara 22 spån platta också eller räcker det med parkett laminat uppe på plåtarna? ...det blir ju lite mycket uppe på rören annars som wooda sa ...så nära golvet som möjligt snabbare golvvärme
GLESPANEL:
http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=1940
Mvh ronald
Menade som Roli svarade.. :D
Jepp man lägger 22/28x120 mm panel med 30 mm mellanrum där plåten o slangarna läggs, Det går utmärkt att köra laminat/parkett direkt på glespanelen.. Då får du ett "snabbt" golv så du slipper övertemp vid t.ex solinstrålning..
Man lägger laminaten tvärs över glespanelen o om man ska köra med klinkers reglar man cc 30 o kör med golvgips ovan glespanelen..
Går ju köra med cc 45 på reglarna oxå för att få golvet riktigt stumt..
ronald
Inlägg av ronald »
Kanon fina tips man fått man är :D ...
Det är ju bra att man har lite på fötterna angående golvvärme ...
Men det är en stund till dess först till våren sätts första spadtaget i backen...Skall även byta tak puuhh...
Men på tal om jackofoam så var det svärgubben som tipsade om det ...han har oisolerad krypgrund och tänkte lägga 20mm sen laminat uppe på det...ingen golvvärme men det lär väl kännas varmare ändå?
Mvh ronald
