jackofoam
ronald
jackofoam
Inlägg av ronald »
Funderar på att använda denna isolering,,,är det nån som har erfarenhet av den?verkar ju kunna användas både vid nybygge och tilläggsisolering
http://www.jackon.se/eway/default.aspx? ... 85:1:::0:0
Mvh ronald
Inte som spårad skiva. Däremot som "vanlig" skiva. Har 200 mm under min bottenplatta, kommer inte ihåg den exakta typbeteckningen men den erfordrades pga hög trycktålighet.
Har inget att invända mot produkten, är nog precis lika bra som någon annan skiva.
Gick bra att såga när kapning erfordrades, smulade inte så mycket som en del skivor kan göra.
ronald
Inlägg av ronald »
Spårningen är ju för golvvärmeslangen som sagt ,den måste isolera kanon tycker jag..borde kunna lägga det befintliga golvet uppepå sedan?
Mvh ronald
Jo, jag förstod att du var intresserad av den spårade skivan. Den är säkert bra, kolla priset och jämför med andra tillverkare. Jackon är som sagt inte ensam tillverkare av sådana skivor. De "stora" svenska tillverkarna Paroc och Isover har liknade skivor.
ronald
Inlägg av ronald »
Skall kolla genast.. tack för tipsen...Svenskt är ju alltid bra kvalitet.... :wink:
uppdat .hittade ingen spårad foamfrigolit på paroc och isover?
Mvh ronald
Wodda
Inlägg av Wodda »
Denna typ av skivor har jag aldrig riktigt förstått mig på. Golvvärmeslangen skall leverera värme från alla sina sidor (möjligtvis inte undertill). Med denna typ av skiva avges värme endast från ovansidan på slangen :shock:
Från början när dessa skivor kom var dom beklädda med en alu folie som skulle hjälpa till att sprida värmen. Dock har man kommit på att cement och aluminium inte är någon bra kombination(vid plattsättning).
Den här skivan kommer sannolikt kräva en högre framledningstemp än ett värmegolv med värmeledande material runt om slangen. Vilket givetvis ger en högre retur temperatur osv osv.
4 kriterier jag skulle vilja ställa på värmegolv:
1)Ytnära = snabba reaktionstider.
2)Omgivande material skall vara värmespridande= här vill du ha förluster :lol:
3)Tunna konstruktioner= svalnar fort
4)Vattenburna med liten vattenmängd
ronald
Inlägg av ronald »
Jag som tyckte den verkade så bra :( ..
En tröstefråge? stiger inte värmen uppåt ..ähhm mindre förlust neråt med den skivan..
Wooda jag skall inte gjuta in den i cement tänkte lägga den uppe på spångolvet sen typ laminat....Blir det lika dåligt ändå??
(Skall förståss även ha ca 300 mm vanlig isolering mellan åsarna också)
Mvh ronald
Du har rätt, det verkar som jag var ute på djupt vatten när jag påstod att Paroc och Isover har sådana skivor.... :cry: Men det måste finnas andra tillverkare än Jackon, jag har sett andra skivor frågan är bara var jag såg det.....
Skulle du använda dessa så får du nog räkna med att det tillkommer en "värmeavledningsplåt" annars blir det ingen bra värmeavgivning från slangen (det som Wodda skrev om).
ronald
Inlägg av ronald »
Att dom (jackofoam alltså) inte rekommenderar eller tillhandar plåt eller folie =skriver på sin hemsida ,rekomenderar att köp till denna plåt eller folie, så man får ett mera helhetsperspektiv på det hela ..hmm synd .. :(
Uppdat:Från början var tanken var ju tanken upnor ..men frigolit är ju frigolit isolerar så bra tänkte man...Så det är inte för att komma billigare undan....varma fötter får kosta 8)
http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=1743
Mvh ronald
ronald skrev:Jag som tyckte den verkade så bra :( ..
Mvh ronald
Dessa skivor är mycket bra.. :D
En kompis hade det i huset som brann o även en som har huset kvar kör med det, Det är en fd affär från -90 men ville ha golvvärme så valet blev lätt.. 32-33° framledningstemp hade han då det va drygt -30° ute..
Det är ett mycket snabbt golv (inte värmetrögt som ingjutet) samt att det krävs låg framledningstemp då man inte har mer än 15-20 mm golv på slangen..
Man gör på samma sätt som med golvvärme i bjälklag, Man använder värmefördelningsplåtar o cc måttet är 30 cm..
Villavarm kör med det o det finns en undersökning på nätet nånstans om att det är 25-30% effektivare än ingjuten golvvärme..
Så här ser det ut iaf http://www.villavarm.com/showPage.asp?pageId=9
ronald
Inlägg av ronald »
Det där såg ju kanooon..ut Andre! :bounce: :)
Skall man ha platonmattan underst även om man tänkte ha spångolv?
Mvh ronald
Wodda
Inlägg av Wodda »
Andre´
Var det jackofoam dina kompisar hade? Eller var det den varianten med aluminium plåtar?
Om det nu är plåtar så tro mig det är ingen bra lösning om du vill ha ett keramisk golv (klinker). Men funkar det bra utan plåtar så är det ju bra (har svårt att tro det dock då tre sidor är isolerade).
Plåt problemet eller rättare sagt aluminium problemet är att tillsammans med cement produkter så har du risken att ettringiter bildas. Ettringiter är utfällningar som bildas när aluminium, cement och fukt kommer i kontakt med varandra. Vid bildningen av ettringiten så får man en volym ökning som sedan knäpper bort klinkern man limmat dit.
Aluminiumet behövs oftast p.g.a. att golvvärme rören ligger så långt ifrån varandra och plåten motsvarar ca 3 cm betong i värmespridning.
Plåtvarianten fungerar om cementen åtskiljs från aluminiumet eller att väta hindras från att nå kombinationen.
Ta en kik på den här varianten:
http://www.jovilou.se/sv/pdf/folder_raccoon.pdf
Wodda skrev:Andre´
Tja om det va just jackofoam vet jag inte men dom såg ut likadana iaf (spårad friggolit) o med vanlig fördelningsplåt samt 20 mm slang, Där det ska va klinkers gjuter man in slingorna o använder inte spårade skivan..
ronald skrev:Det där såg ju kanooon..ut Andre! :bounce: :)
Mvh ronald
Kompisen som byggde om affären hade ingen platon under, Han hade bra kapilärbrytande skickt under plattan plus att huset står rätt högt med god dränering..
Han tror jag körde med 70+50 mm spårade skivan..
Wodda
Inlägg av Wodda »
Känner mig som en idiot....såg nu att du ska ha laminat. Men då tillägger jag att maxtemp på golvet skall vara 27° även under mattor,soffor och liknande.
