Dammsugare till rätt peng! :)
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Yngveax skrev:Andreas den såg väldigt fin ut, hade du några mått eller tog du det som fanns?
Måste burken vara så stor och varför gick du inte in med röret snett direkt i själva hinken?
Måste det vara vissa mått på Konen
//Yngve
Vi tänkte från början bygga som en altbergs ask fälla"cyklon" men vi fick nått hjärnsläpp och byggde så här i stället. Den funkar i alla fall jäkligt bra.
Har alldrig fårr en kol bit i damsugar påsen. Vi byggde en som inte hade någon liten kastrull.Alltså konen satt fast i locket som man sätter i damsugarn i och den fungerade lite sämre.
I hinken så sammlas allt kol och grovt i mitten och den fina askan efter väggarna.Har man tömt hinken helt och suger upp kol så hör man tydligt att kol bitarna flyger runt efter väggarna i hinken
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Yngveax
Inlägg av Yngveax »
Då ska jag försöka göra en lika dan, ska kolla på bilderna
Virvelvinden verkar ju inte ha en kon invändigt
Skulle va roligt att se en sådan invändigt!
Nu har jag tillverkat en Askfälla utan kon i mitten verkar funka skitbra.
Tog hem några tomma målarburkar från jobbet, började med en stor burk, satt en mindre ovanpå och innuti den en ännu mindre,
med en spiral som styrde luften runt i toppen på översta burken.
Har testat och satt i en nypåse i damsugaren och det verkar inte komma många korn i påsen
Ska ta några bilder när den är helt färdig!
//Yngve :D
CTC 266B -68, Eco Tec A4
dragbegränsare KW Z 150
Oljetank som förråd, Askfälla hemgjord
Ved-förugn Kenjon FU 26
Solvärme, Lesol3, 5kvm, 500 liter tank
180 kvm (2 plan), +100 kvm källare, 1950
Yngveax
Inlägg av Yngveax »
Andreas Hansson
Jøtul I 520 FL
