Dammsugare till rätt peng! :)
Becker
Inlägg av Becker »
För Er som letar efter en grovdammsugare för att koppla till Er askfälla, eller bara behöver en dammsugare till bilen, källaren, garage etc. Kolla in på Clas Ohlsson, dom säljer "sin" grovdammsugare för 398:- :shock:
Jag hade en sen tidigare, men köpte nu en till för att ha till bilen. :D
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Låter den mycket? Min lavator som jag köpte på clas låter som ett rea plan.
Man måste ha hörselkåpor när man kör den
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Becker
Inlägg av Becker »
Ja den väsnas :( I pannrummet är den onödigt högljudd... Men är man ute är det ok.
Men den funkar bra och är nu billig!
Har du någon länk till hemsidan så man kan se hur den ser ut.....
Hittar inget när jag kollade nyss. Men jag kanske inte sökte tillräckligt .. .. ..
ronald
Inlägg av ronald »
Men det är ju ingen dammsugare.......
Andreas Hansson
Roli skrev:Men det är ju ingen dammsugare.......
Hänne ä han
http://www.clasohlson.se/Product/StartP ... lapse=true
Långt ner på sidan
Jøtul I 520 FL
Tack !
Blev ju lite lättare att hitta när man såg att de inte kallade den för grovdammsugare.........
Becker
Inlägg av Becker »
Ja, ja här är en direktlänk för Er som inte kan leta.... ;) :lol:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=20955253
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Finns billiga både på Jula och Ö&B, med filter mm.
Har man en bra askfälla så fungerar dom kanon.
Har haft min från Clasolsson i 5år nu.
Yngveax
Inlägg av Yngveax »
Jag köpte en billig grovdamsugare på Jula (398:-) och de må jag säga det var bara skit.
Suger man aska med den sprutar hälften ut ur utblåset - det vart som en dimma i hela pannrummet!
En fundering - Hur ser en riktig askfälla ut innuti?
Skulle vara bra med en bild.
//Yngve
CTC 266B -68, Eco Tec A4
dragbegränsare KW Z 150
Oljetank som förråd, Askfälla hemgjord
Ved-förugn Kenjon FU 26
Solvärme, Lesol3, 5kvm, 500 liter tank
180 kvm (2 plan), +100 kvm källare, 1950
Andreas Hansson
//Yngve
Jag gjorde en askfälla själv som fungerar mycket bra.
Jag kan fylla hinken flera gånger och det blir bara några deciliter aska i damsugar påsen.
http://w1.247.telia.com/~u24711895/ask/DSCN0862.JPG
http://w1.247.telia.com/~u24711895/ask/DSCN0863.JPG
http://w1.247.telia.com/~u24711895/ask/DSCN0864.JPG
Själva hinken är en 25 liters dunk som det varit bläster sand i.
konen gjorde jag av ett liter mått från ÖB som jag sågade bort botten på.
Sen satt jag en liten kastrull på liter måttet som det är ett 35 mm hål i.
Där kopplar man in damsugaren.
I locket på den stora hinken gjorde jag ett hål som jag satt ett rör på.
200mm invädigt.hålet i locket har samma invändiga diameter som röret.
På det röret svetsade jag fast det lilla röret som askan komer in i.
Det röret var galvat som kanske syns på svetsen
Svårt och förklara ni får fråga om ni undrar nått
Kostnaden för litermåttet och den lilla kastrullen var 80 kr.
Jag har gjort en förfinad variant oxå med svarvade rör istället för kastruller.
Jøtul I 520 FL
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Väldigt fin askfälla, Andreas- och den är nog säkrare att använda än min.
För ett par år sedan rengjorde jag min panna Biomatic som står nede i min 3-rums uthyreslägenehet. I farten kopplade jag till hinken/aksfällan till mina hyrestagares dammsugare som stod bredvid pannan. Dörren till pannrummet var öppen, och det var också dörren till grannens sovrum. Plötseligt märkte jag en ovanlig lukt medan mitt huvud var nede i brännaren och pannan. Jag vände mig rundt och kunde inte se nåt, det var fullständigt röklagd på sovrummet till min hyresgäst. Dammsugarn blåste jo ut den vägen.
Det blev en dyr dammsugare - til inga nyttja.
Det tog flera veckor före lukten försvann från lägenheten.
Sen dess använder jag inte dammsugare mer. Det finns nästan alltid lite glöd kvar i brännaren, även efter tre timmar. Jag har också slutat bära ut den tunga, stora och ohandterliga asklådan på pannan. I stället flyttar jag askan över i en 10 liters metallhink. Den rymmer 60% av asklådan på 40-50 liter när askan är sammanpressad i hinken. Då är det lätt att bära ut och bli av med. Brännaren rengjöras med en bra utskrapare.
Yngveax
Inlägg av Yngveax »
Andreas den såg väldigt fin ut, hade du några mått eller tog du det som fanns?
Måste burken vara så stor och varför gick du inte in med röret snett direkt i själva hinken?
Måste det vara vissa mått på Konen
//Yngve
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Beträffande erferenheten från Rol-Bi så undrar jag om ni tror det skulle hjälpa att ha ett nät (rostfritt, maskstorlek ca 1-2 mm) i botten på konen?
Glödande partiklar under en viss storlek borde inte kunna innehålla så mycket värme att det tänder (om de inte är väldigt många förstås)
Andreas: Snyggt byggt och innovativt beträffande råmaterialet till konstruktionen.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
