Var får man tag i en 12volts cirkulationspump till pannan
Man kan ju också gå den väg att man plockar ut lindningen på en cirkulationspump och omdimensionerar den till (t.ex.) 12V drift och sedan bygger en oscillator som kan driva den, då har man det kapslade utförande med 12V drift.
Är dock inget för den inte jävla händiga...
Göran.W
Inlägg av Göran.W »
Hej den invertern jag kör med nu är faktiskt av online typ men vill helst ha pumparna på 12volt rökgas fläkten är inte helt nödvändigt att den går vid spännings bortfall.
Problemet är igentligen att jag måste ha minst 4 timmars drift av pumparna vid ström avbrott annars får jag eldningsförbud vid nästa brandskydds kontroll iom ena pumpen är 1 av mina 3 oberoende säkerhets system.
Sen litar jag inte helt på inverter drift heller.
Visst går det linda om motorn och bygga lite elektronik så man får växelström, men det är ganska mycket jobb dessutom så är pumpen på väg att ge sig och måste bytas.
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har dessa nån intressant nödströmteknik?
http://www.legoelektronik.se/se/produkt ... roemspaket
Göran.W
Inlägg av Göran.W »
Hej jag känner legoelektronik som funnits i nästan all evighet.
Vill minnas att tillslags automatiken kostar 645kr där lös.
Det var för övrigt en sådan som skickade mina invertrar till elektronik himlen.
Men jag vill ju bort från 230volt och jag vet att det finns en sån 12volts pump jag söker att köpa om jag inte minns fel för lite drygt 2000kr men var är inte människa att hitta det nu.
såg en sådan pump för ett par år sen på nätet när jag inte behövde en.
Jag får väl plöja igenom internet en gång till ända tills jag kommer till http://www.slutet.se/
Men tack för hjälpen iaf alla
Mvh Göran
Joones
Inlägg av Joones »
Är det något liknande denna pump?
http://www.blocket.se/vi/19754091.htm?ca=11_s
Jag vet inget som flöden och så vidare så jag vet inte om denna fungerar som cirkulationspump för villa men det står
"Perfekt för solfångar- och golvärme anläggningar"
finns en "sida" som säljer den http://www.lejahandel.se/shop/default.asp
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Göran.W
Inlägg av Göran.W »
Hej den är på tok för klen till det jag ska ha den till dessutom är max temperaturen bara 95gr.
Sen skulle jag för övrigt inte handla av dom för jag fick ett ganska otrevligt svar av dom när jag frågade om ett pris värkligen var rätt när samma sak kostade 40% mindre på ett annat ställe.
Skickade ett mail till grundfos i dag och efter frågade pumpar på 12-48volt så jag får se vad dom svarar
Göran
