pump Alpha2
ronald
Inlägg av ronald »
Ja idag har man åkt på pumpen.. :)
Återkommer...
ronald
Inlägg av ronald »
Där satt den.... :D
Men som sagt har ett ställe med en vv cirkulationpump på 250 W undrar om en Alpha 2 kan göra susen där ...blir nog den större varianten ?
250 W på vvc pumpen :shock:
Det brukar ju bara va några små på typ 20 W o det brukar väl vara mässingpumpar till vvc
ronald
Inlägg av ronald »
Ja fattar inte själv varför så stor pump Ok långa sträckor är det förstås huskomplex på 1450 m2? måste ha varit tager vad man haver pumpen är väl 30 år 8 m lyft 250 W...gör en alpha underverk även mot vv cikulation ?...åter igen inga problem med likviditionen...(betalningen )
Det bör väl funka tycker jag..
Jag läste nånstans att om man har ett trycksattsystem så har det ingen betydelse vilken pump man har då den inte ska lyfta utan bara cirkulera vattnet (tror de va Mats på byggahus som skrev)
Går vvc pumpen åretrunt så förbrukar bara den 2200 kWh/år :shock:
Om du skall byta VVC-pump så tänk på att den nya måste vara avsedd för detta.
Pumphus i mässing eller likvärdigt material som tål att utsättas för syrerikt vatten.
En "vanlig" c-pump med gjutet pumphus rostar snabbt bort......
ronald
Inlägg av ronald »
Det är ingen mässingspump där nu....är en liknande jag bytte nyss fast på värmesidan kanske därför den gjort sitt...hmm...kanske inte går då med en alpha2 för vv cirk..?. :(
ronald
Inlägg av ronald »
googlade på Grundfos ..det skall finnas en Alpha 2 N som hade pumphuset i rostfritt stål anpassad för vv cirk och även för kallv Borde väl funka?...Undrar vem som säljer Alphan2 N...?
http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... lpha2.html
Andre ! Ja...pumpen går dygnet runt :shock: :shock:
Här måste bytas omedelbums...
manin
Inlägg av manin »
ronald skrev:Undrar vem som säljer Alphan2 N...?
Har sett sådan Alpha 2N innan hos dinvvsbutik. Ronald, jag tittade in nu och klister länk här. Det kostar dubbel pris mot icke "N"
http://www.dinvvsbutik.se/cirkulationsp ... 43806.html
Men Roland om du vill hitta billigare, danmark har hyfsa billigt.
Kolla in exempel http://www.vvs-shoppen.dk men frakt kostar?, vet inte om de har "N" men värt att fråga.
Själv har läst om Alpha 2 sen i december, och blev "suga på" att köpa å byt dit min cirkl. pump. men vill ha facit på det Alpha 2 om vad är Sant eller Falsk?
Det har blivit lite få som skrivit om det, lite på byggahus forum finns men knappt. Inga som har skrivit så mkt om hur är verkligheten är det där med Alpha 2. Sparar man runt 75% energi. Till ex. min cirkl. pump gick över 610kW endast cirkl.pump per år. Om man byter det då innebär sparar jag då runt 450 kW/år är lite överdriva eller hur, det är ju beror på vad man har sina hos radiator element med ventiltemp eller T-blandare, samt en eller två rörsystem har det med att göra ???
Jag tror att alla cirkl.pump ska alltid gå runt dag och år. Men med Alpha 2 menar att det inte behöver surra fart som gamla standard i onödig när shunt är stäng vv. Bara element vatten ska cirkulation runt. så att inte vatten ska stå stilla utan lite flöder med låg varvtal, innebär mindre ström energi.
Se här animering film: http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... ntrol.html
Skämt åsido, varför inte gratis med att bygga rakt axel och en springhjul för hamster smart va !!! :lol: :lol:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Lite går ju att spara med den gamla pumpen genom att stänga av den när värmebehovet är litet/inget. Finns ju ingen anledning att låta pumpen "surra" på sommaren om man inte behöver någon värme. Är man rädd att pumpen skall "rosta ihop" under avstängningstiden kan man ju alltid motionera den. Endera manuellt eller via timer.
Själv stänger jag av min c-pump till golvvärmen under sommaren, brukar bli omkring 4-5 månader. Sedan går den på timer någon/några månader före och efter sommaravstängningen.
Har själv sneglat på Alpha 2 pumparna men vill läsa lite mer först eftersom min pump är bra mycket större än den största Alpha 2 pump som de har....... Så Ronald vi väntar på dina erfarenheter :wink:
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Är det någon vist med tryckstyrda pumpar om man inte har termostater på elementen eller kör med termostaterna fullt öppna?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Tänk på att danska priser ofta är plus moms, dessutom står en DKK i 1,43 SEK!!!!
/Jörgen
ronald
Inlägg av ronald »
Har nyss precis beställt en till Alpha2 25-40 n 180 ..Med rostfritt pumphus från Din vvs butik.... :wink: :) :shock: ...
En kompis har haft sin alpha 2 igång sedan aug/sep -08 i sitt tryklösa system, Alla termostater fullt öppna o reglering med termomatic cbj pendlade förbrukningen mellan 7-8W..
Går pumpen året runt gör det bara ca 70 kWh/år, Han har 6 meters varianten som kostar 3000:- o den drar max 44 W vilket ska klara "större" golvvärmesystem men hur stora vet jag inte..
Nu kan inte kompisen köra på autoläget (8 W) då han har bytt ut en radiator mot handukstork som returen från den går i golvvärmerör i wc´n så tryck/flödet va tvunget att ökas så nu drar den konstant 22W..
Har man slutet system så går det lika bra med 4 meters varianten av alpha 2 vilken kostar 2600:- hos rinkabyrör..
Jag kommer då köpa en sådan framöver för den ser riktigt fin o frän ut.. :D
Såg nån som byt ut sin käldbärar pump till bervärmeslingan mot en alpha 2 o han körde den på 44 W mot standard pumpen som drog 175 W vilket han ansåg gjorde mycket på 2000 tim drift/år, Det gör ju ca 260 kWh/år
ronald
Inlägg av ronald »
Nu i morse dök pump Alpha 2 nr 2 upp.... :farao:
