pump Alpha2
ronald
pump Alpha2
Inlägg av ronald »
Finns Grundfoss Alpha pumpen som 3 fas..?
Varför måste den vara 3-fas?
En 3-fas pump kan man väl ersätta med en "vanlig" 1-fas om pumpdatan är likvärdig......?....
Micke C
Inlägg av Micke C »
Blir nog till att dra om el isf. 3-fasaren har säkert ingen N-ledare framdragen(?)
Har tyvärr inget svar på frågan.
Värmer med:
ronald
Inlägg av ronald »
Sitter en trefasare där nu...som låter illa..skall bytas...
Ja blir det inte massa kabel om man skall ha 1 fas? Och vill satsa på en energisnål en...Rinkaby endast enfas?
Anm;Ej hemma hos mig. som pumpen skall bytas..
Tror nog att dagens 1-fas pumpar är bättre än gårdagens 3-fas, utvecklingen har inte stått still.......
Varför skulle det bli mer kabel med en 1-fas pump än en 3-fas??? Snarare mindre antal kablar. Sedan hur lätt det är att byta beror ju på hur det är installerat.......
Vad står det för data på den 3-fas pump som är monterad nu? Med hjälp av det kanske det går att hitta en energisnålare 1-fas pump som utför likvärdigt "pumparbete".
GammelMan
Inlägg av GammelMan »
Om det nu är framdraget bara 3fas + jord så går det ju att använda en av faskablarna som nolla, bara att koppla om i centralen. Om det är fullt lagligt vet jag inte men funkar ju och är inte farligt...
Men är det inte långt eller besvärligt är det ju bara att dra om kabeln till en 3-ledare.
En villa från 1953 på ca 100m2 + källare på 50m2 och garage på 50m2.
Värms av en Focus PE20 med en Janfire Flex-A.
ronald
Inlägg av ronald »
Maxlyft 4.5 m...60W ..60 l/m...En gammal flygt-pump
Anm:kostnadenav pumpen ingen hänsyn behöver beaktas :wink:
ronald
Inlägg av ronald »
Det lutar åt Rinkabys 1 fas ...Nyss snackat med Elkille...Lite omkopplingar mm...Men skall man satsa på den större som är på max 52 l/m Max höjd 6 m eller den 40 l/m 4 m höjd?....
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1999
Om det är trycksatt system så kan han gott ta 4 meters pumpen men vid trycklöst så måste den ju klara av att rycka upp vattnet till översta radiatorn då man ska lufta systemet..
ronald
Inlägg av ronald »
Kanon Andre!Det är trycksatt ...hur är det med 40 l/m jämfört med den befintliga pumpens 60 l/m..det kanske går ändå... :thumleft:
Om det inte är ett jätte stort hus så går det utmärkt med den som ger 40 l/min, Som du märkt måste ju de flesta strypa radiatorkretsen för att få vettigt flöde..
Blir som en kompis gjorde då pumpen pajade ifjol, Huset har 5,5-6 meter till översta radiatorn o det satt en 6 meters pump där men då det va kris fick han låna en 4 meters vilket fungerade fint med tanke på tempdiff men beställde ändå en 6 meters..
Resultatet drog mer ström o tvingades strypa returen + att pumpen va dyrare :lol:
ronald
Inlägg av ronald »
Har dragit iväg en beställning på Alphan 40 l/m vart det :)
Tack för goda tips än en gång...
Återkom gärna med info då den är monterad.. :wink:
Det är som sagt en ruskigt fin pump med många inställningar, Såg att då man kör den större 6 meters pumpen på max va för större golvvärmesystem.. :roll:
Undra hur många m2 den klarar i det läget, Den dra ju bara 44 W så klarar den typ 250 m2 med den förbrukningen så bör alla med golvvärme byta pump.. Spara typ 800-1000:-/år
ronald
Inlägg av ronald »
hmm Andre!Jag skall ju koppla in golvvärme när jag byggt klart just nu bara skalet med vindpapp Inga golvåsar (Jag vintervilar)Skall ju som sagt ha 30m2 g-v Wirsbo med spån 22 och plåt...Får kolla om det funkar med en Alpha gör det det så slår jag till...DIREKT :wink:
Jag återkommer när jag installerat Den nybeställda "Alphan" ...Det kliar redan i fingrarna.. :bounce:
ronald
Inlägg av ronald »
En liten pausfågelfråga...Kan en Alpha2 även göra under för vv cirkulation eller är det bara mot termostater mm?
