Pelletsförbrukning Januari -09
snillet
Inlägg av snillet »
Uschlig jämngrå månad, sånt suger pannvärme..
640kg
Cirka 4-4.5kg/kvm (Stora delar av förråd/garage värms från spillvärme, svårt få en exakt siffra på kvm).
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
magnuswestberg
Inlägg av magnuswestberg »
1024kg på 216m2 plus garage, -5,6 4,7kg m2
Jag har precis tillägsisolerat vinden med 30cm lösull(det var bara 10cm isolering innan!)Hoppas på bättre siffror
CTC1100 miljö -94 PX21 KMP -06
Förråd sj-pall 5pallkragar
Bionorr 6mm
zOOge
Inlägg av zOOge »
ungefär 850kg på 109kvm + 109kvm källare + 40kvm garage.
Ger ungefär 3,3 kg/kvm.
Utan automatshunt så innetemp har diffat mellan 20-23 grader.
Utetemp runt/just under 0 i snitt.
// Fredrik
CTC 265B-72
Thermia Bequem 15D
Veckoförråd
jannerrr
Inlägg av jannerrr »
62 säck = 992kg, 23-24 grader inne, 1v + 1 tonåring (kille) heltid + 1 tonåring halvtid (tjej), riktigt kallt i omgångar, 105kvm + källare, mest 3-glas men några stora tvåglas i v-rum
inte det lägsta men inte heller högst...
Janne
vill ha varmt & skönt
simon.s
Inlägg av simon.s »
900 kg på mina 240 kvm, = 3.7 kg/kvm. Aldrig under 20 inne. Fått ned förbrukningen lite med hjälp av rökgastermometer. Har nu 190-200 grader just innan spjället. Ska tilläggsisoleras dom kommande veckorna och dräneras och isolera källaren med isodrän. Hoppas spara en 4000-5000 kwh på detta per år.
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
Hagbard33
Inlägg av Hagbard33 »
ca:1664kg, 6,94kg/m²
medeltem ute -1 grad
inne 20 grader
TMV-Pannan Alpha Keram 2000
Viking Bio
MAFA mini pelletsförråd
2 familjs hus: 240m² Byggt ca 1950
4 vuxna 3 barn
magnus32
Inlägg av magnus32 »
540kg =3,22kg/m2
:D :D
just nu ute -5
inne +19.5
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
sunliner
Inlägg av sunliner »
784 kg blev det = 4,22 kg/m² (komplettering av moderator)
just nu +23 inne å -1 ute samt lite kall vind :lol:
CTC 265B-78 och Janfire Flex-a + TK1A, värmer upp 186 m2
Observera !
Att "bara" ange hur många kilo pellets som har förbrukats ger inget då det inte går att jämföra med något, inget hus är det andra likt.....
Räkna därför också ut hur många kilo per uppvärmd yta (kg/m²) som har förbrukats. Denna siffra går att jämföra mellan olika fastigheter/hus/villor.
kukkolapeter
Inlägg av kukkolapeter »
1152 kg 7,2 kg/m² :cry: Gammal kåk med tvåglas fönster, spånisolering.
22-23 grader inne, utom källaren (ca 40 m²) 18 grader
medeltemperatur -8 grader
viadrus V8D-07(40 kw gjutjärn), Viking bio-06, mafa mini, 2,5m matarrör, tigex 25, 1200l acctank med vv-slinga, CBJ Thermomatic,
Värmer alltså med Pellets, ved + Planerar för solfångare.
Orchard
Inlägg av Orchard »
1094 kg/270m2 =4,05 kg /m2
90kvm källare ca 18 grader huset ca 21grader
Iwabo Villa S 02a
Nibe city vx 96a
Rökgas temp ca 170 garder
Nisse_Snik
Inlägg av Nisse_Snik »
488 kg vilket ger 2,4 kg/m2
CTC Ecoflex (Döpt till Sture) eftersom idrifttagning skedde på Sture-dagen 2007-09-13.
Draglucka: Dragex
MAFA-veckoförråd. Laxå pellets i småsäck
Tegelkåk byggd -67, murad skorsten ca 8 m,
107 m2 + biutrymme 123 m2 (varav 100m2 uppvärmt)
