Pelletsförbrukning Januari -09
fremar
Inlägg av fremar »
Ca 895 kg, 3,82 kg/m²
Medeltemp ute ca -2 grader, inne ca 21 på boytan och ca 19-20 i källaren.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Pellets: 1100kg -> 5,5kg/m2
Solenergi: 36kWh
ute 0,5°C
inne 20°C
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Joones
Inlägg av Joones »
1072kg
7,9kg/m2
Ute -3,3°C
Inne ca20°C
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
buzz666
Inlägg av buzz666 »
ca 800kg januari
skönt å se att andra har sådana siffror
jag har kollat andra mån å man undrade om folk hade sin brännare inkopplade enligt dom så drog dom ingenting så började fundera på om grejorna man hade var helt kassa eller om dom drev med en...
mvh buzz
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
757 kg -> 2,83 kg/m²
Medeltemp enl. temperatur.nu -0,1 C°
Inne ca 21-22 C°
Sandviken
Förbrukning !
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
43 säckar x 16kg = 688 kg
Kör även lite luftpump :shock:
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
656kg, 3,28kg/m2
Innetemp 22-23°, ca:40m2 av källaren uppvärmd
Medeltemp ute -1,1°
/Vednisse
Ca 800 Kg / 4kg/m2
Medeltemp -5°
vatsug
Inlägg av vatsug »
784 kg eller 4,2kg/m2
Medeltemp för jan -2,6
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Sidde
Inlägg av Sidde »
1264 kg = 6,42 kg/m2
Ca 21 grader inne..
Medeltemp på +1,6 Grader
Låter inte det mycket?!?
KalltSomFan
Inlägg av KalltSomFan »
715kg 4.46kg/m2. Medeltemp Jan -1.7grader. 2 vuxna 5 barn. 18-20 grader inne.
CTC1100 Pellx 2008, 6m skorsten insatsrör.
150 kvm 2-plan.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
450kg ca :lol:
Har dock golvvärme på 400w nere i hallen som står på dygnet runt :cry:
Samt tre akvarium med dopvärmare i vardagsrummet,dessa förbrukar el för 300kr/månaden enligt inkopplad elräknare :oops:
Dock får jag ju ut denna värme i rummen.Är väldigt tacksam över denna pelletsförbrukning,första vintern vi kör pellets efter att huset vart tillägsisolerat med en 10cm västkustskiva,samt att 4st fönster är bytta till treglasfönster.
lennart
daro
pelletsförbrukning jan 09
Inlägg av daro »
41 säck 656 kg
Ctc 265 b -67 Viking Bio -03 MAFA förråd 300L
LL pump panasonic e9dke
Shakespeare
Sidde skrev: Låter inte det mycket?!?
Jo, men rätt typiskt att vi skåningar har högst förbrukning.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
ja
Inlägg av ja »
704 kg, 4.1 kg / m2
Medeltemp -8.2
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
