När systemet är vattenfyllt behöver inte pumpen lyfta vattnet.
Då är det bara det statiska trycket i systemet beroende på vattenpelaren.
Du har samma tryck på pumpens sug och trycksida.
Alltså behöver inte pumpen lyfta vatten utan bara flytta från inlopp till utloppsidan.
Kan man sätta en cirk. pump på returen?
- Stugsittaren
Jo det stämmer på alla sätt. Men det är lätt att tro att du menade att vattenpelaren i systemet skulle vara kopplat till tabellen. Jag ville förtydliga detta så ingen annan misstolkar den.
