Om alla termostatventiler på radiatorerna stänger kommer då pumpen gå mot stängt inlopp. Kan detta förorsaka skadlig kavitation i pumpen?
Andra fördelar/nackdelar?
Det är den pumpen längst till höger på bilden nedan jag pratar om:
2. Sedan undrar jag om den pumpen på returen är nödvändig alls, eller om man kan få cirkulation genom radiatorerna utan den?
Jag har ställt den frågan mer preciserat utan att få svar i denna tid:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p=83777#83777
3. Mellan ackumulatortanken och radiatorsystmet är det 1" rör, men jag hade tänkt använda 3/4" rör ca 3 meter på retursidan respektive trycksidan. Kommer detta påverka flödet nämnvärt?
