Spara pengar med stödeldning ??
Har en Handöl kamin i vardagsrummet, men inte någon tillgång till gratis ved så det blir mest att elda på fredagkvällar osv. Nu under sommaren har det blivit någon brasa när det har känts lite kallt och ruggigt inne. Har ju inte haft på värmen från pelletsen alls i sommar bara till varmvatten. Sotar gör jag själv, här var det bara att skicka in en ansökan som blir godkänd så länge man äger fastigheten man ska sota
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
- Pannrumshärskare!
Vad kostar ett ton? Det är väl över 2000 spänn 3000 kanske?André skrev:För att spara in 1 ton pellets måste du elda ca 4m3 väl staplad ved så de gäller att elda ofta/mycket innan man sparat in investeringen..
Jag skulle lätt stöd eldat om jag satt fast i pellets träsket
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Huu! vad varmt jag skulle ha inne om jag eldade i kaminen på sommaren....
Har man öppen planlösning och kan fördela en jämn värme till så många rum det går så nog ger det tillbaka allt..
Vid dom erkänt berömda strömavbrotten är en kamin genialisk att ha till hands...
mm mm
2800kr/ton solett pellets till S-vall.
Vad jag ville få fram är hur mycket man spar på att elda lite ved..
En kamin kostar ju endel att installera o träd från tomten räcker inte långt om det inte är en stor tomt o typ ett par hundra träd på..
Själv hade jag 21 björkar/tallar på tomten som va grova/långa o det blev 17 staplade m3 från dessa när den torkat..
Kanske är smartare att lägga pengarna på en L/L VP alt L/V VP direkt vilket kommer spara långt mer än lite dutt eldande med kaminen..
Hur många träd finns på tomten??
Är det som hos mej så spar du 4 ton pellets från dessa o den besparingen täcker inte kamin + installation..
Och svar fick du: för att spara 1t pellets ska du elda upp 4m3 ved.
Jag tror inte att det utan en stadig försörjning med gratis/mycket billigt ved och en viss eldningsintensitet på något vis kan löna sig rent ekonomisk.
Detta dock utan någon mysfaktor inräknat.
- Stor entusiast!
Det lutar åt at jag slänger in en Handölkassett i öppna spisen. Mycket gratisved har jag inte men i så fall kan man börja elda och ta emot det man kommer över.
Jag får inte igen pengarna pga. den höga inst. kostnaden men jag kommer dra nytta av veden på ett bättre sätt, med lite tur så får jag igen
en del av den investeringen när jag säljer huset.
Hej hopp!
Det du skall tänka på är att många här vill vara lite bekväma och tycker ved är lite jobbigt, skitigt och opraktiskt.
Men stödeldning är superbra. Du tjänar både pengar och själ på det.
Jag menar.... är man smart och lite om sig och kring sig, så behöver ved inte kosta särskilt mycket.
Och vad får man igen?
Finns det något mysigare än att kliva upp på morgonen, starta en brasa....sätta på en kopp kaffe och känna doften från bryggaren samtidigt som man hör hur det sprakar i spisen/kaminen?
Sätta sig och njuta av livet en stund....
Läs bara alla inlägg här på forumet om hur mycket pellets man sparar på att sänka inomhustempen 1 grad.
Tänk dig då att du sätter innomhustempen på 18 grader istället för 23 som frugan vill ha. Sen eldar du upp resten av temperaturen....
För handen på hjärtat....vem behöver ha varmt i huset annat än på helgerna?
Råttorna kanske trivs med värmen medans du är på jobbet...men annars är det 10 timmar/dygn som värmen är rätt onödig.....
Så köp du en kamin och njut lite. Livslängen på din kamin/insats kommer bräcka investeringen på en värmepump i det långa loppet....
Speciellt den dagen det är strömavbrott.....
Så...lite andra infallsvinklar till stödelding....
Bamyl
Bamyl
- Södermanlands Län, 250 m2
- Ecotec Econom, Laddomat 21
- Effecta 750BBS, Enrörssystem
Man är ju max uppe 25 min innan man ska åka så då hinner man inte få mycket värme från kaminen o då ä den dan förstörd, Man fryser ju hela dan om man måste upp o de är under 21° inne men helst vill man ha 22°..
Kanske x-tra kallt inne och helst utan täcke så måste man upp och elda i tid..André skrev:Man är ju max uppe 25 min innan man ska åka
Jag tror nog det är mer våra fruar/sambos som vill ha varmare, själv sover jag utan täcke, öppet fönster och ingen värme (sovrummet), personligen är idealtempen 19-20 grader...inte 24 som frun i huset tycker
Har öppen spis och en kökspanna/spis, som vi eldar på vintern, håller med om att det är en go värme man får av dem, kaffet inkluderat
Beror på planlösning och var man bor, men generellt skulle jag investera i en spis.
MVH// Dave
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Som sagt fruntimmer tycker om o skålla sig..
Själv har ja en liten kamin som det går i 18cm bitar i ,med kokplatta uppepå.Perfekt o ta "spillet" från vedklyvningen o elda med.Värma glögg o koka kaffe om det blir långvarit strömavbrott.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
- Stor entusiast!
Ja den där lilla parametern "strömavbrott" är alldels för lätt att inte ta på tillräckligt stort allvar.
Skulle det bli kallt och jag får ett strömavbrott som varar längre än 24h ligger jag inte bra till.
Enda värmekällan för hela huset är då en vanlig öppen spis på boendevåningen,
dvs. inget i källare och garage, och det kommer jag inte långt på...
