saknar mothållsplåt
Jag hittar inte inlägget med stor dikussion om detta, men se vad "kurre" på sid 2 säger http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... highlight= På min brännare från -05 är allt samlat i ett enda gjutet hus. Om allt annat är OK får väl Ariterm skicka ett lock med plåtdetalj till dig som goodwill.
Pelletseldare från 2000, Ariterm Biomatic 20+ sedan 05. Kåk byggd -37, insatsrör. Just kopplat in elpatronerna (som backup) och ex.kort shuntstyrning. Dragbegränsare SID 012
- Ungskog
Tack för tipset, det var intressant information. Enligt kurre_44 ska det gå att rulla ett 10mm borr mellan doserhusets botten och doserskruven, annars har man problemhuset där pellets kilar fast sig. Jag har precis genomfört "borrprovet" och det gick fint, 10 mm + marginal mellan skruv och hus.
Direktcitering borttagen. Skall undvikas för att göra forumet mer lättläst och överskådligt. / Roli moderator
Thermia Biomatic 20+ dec -05. 130+80 m2.
2005-2007 Laxå. 2007-2009 Vida. 2009-2010 Laxå.
- Ungskog
Igår kom en ny toppanslutningsplåt på posten, Ariterm skickade en som goodwill om jag lovade att inte besvära dom mer!!
Plåten har en bågformad fläns (=mothållsplåt) på undersidan, precis vad som saknas på min brännare.
Med ny motor ska väl brännaren fungera igen hoppas jag.
Nu bör problemet vara ur världen
Då denna är på plats kan du justera in brännaren med hushållsvåg..
350 gram/10 min 10 kW = 25% fläkt i låg alt min
520 gram/10 min 15 kW = 33% fläkt i hög alt låg
695 gram/10 min 20 kW = 50% fläkt i hög
