Ctc 1200 ekonomi och VB 20 är det en bra ide ?
JockeW
Re: Ctc 1200 ekonomi och VB 20 är det en bra ide ?
Inlägg av JockeW »
Ok, bra svar... men hur vet jag volymen då ? :oops:
Kan jag tänka så här kanske:
Exempel*
Gammla öppna kärlet = 20liter
20 liter är 5% av 400 liter.
Gammelpannan rymmer 200 liter, dvs övriga systemet rymmer 200 liter
nya pannans volym = 127 liter. 200+127= 327 liter
327 * 0,10 = ca 33 liter
Jag behöver i exemplet 33 liter expansionstank.
CTC 1200, Viking Bio, Motdragslucka, Veckoförråd.
Termomatic shunt-styrning. RGT 190. Kör lågeffekt. 5 turbulatorer.
Bionorr pellets.
msh16
Inlägg av msh16 »
De flesta mindre hus klarar sig med 25 liter expansionskärl men inget fel heller att välja ett på 40 liter.
25 liter går bra här med omkring 12 element.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Ok, så för stort = inga bekymmer, men för litet kan bli problem ??
Bionorr pellets.
Käpp, det är bara priset och utrymmet som talar för ett mindre kärl.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Nästa fundering då :
Hur ska man sätta upp styrningen av allt sammans ?
Fullt ös på elementen och låta pannan styra temperaturen via schunten, eller ska man ställa pannan på lite högre temp och låta elemtens termostater göra jobbet ?
Vilken temp ska man ha på pannan ?
Vilket tryck bör man som lägst köra med, och hur justerar jag det ?
Mycket frågor, jag vet. men ni är så bra på att svara :D
Bionorr pellets.
Har du både ute- och innegivare så fungerar alt 1 bäst. Alltså termostaterna inställda ett par grader högre än önskad temperatur.
Finns det bara en utegivare, ställer man in en reglerkurva så alla radiatorer får tillräckligt och justerar rumstemperaturen med termostaten.
Lämplig panntemperatur är 75-80°.
Vid slutet expansionskärl öppnar säkerhetsventilen vid 1,5 bar = 15 meter vattenpelare.
Trycket skall lägst var höjdskillnaden mellan expansionskärlet och översta radiatorns överkant + 2 meter.
Du justerar trycket genom att fylla på vatten eller släppa ut via säkerhetsventilen.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Ok, i mitt fall tror jag inte det finns vare sig ute eller innegivare.Det är nog bara en mekanisk schunt ( orginalgrejjorna på pannan )
Panntempgivare har jag däremot, vad hjälper den mig med ?
Bionorr pellets.
Då ställer du inte en tillräckligt hög temperatur ut och reglerar med radiatortermostaterna.
Om du inte har en automatshunt, vad menar du att panngivaren är kopplad till? Brännaren måste natruligtvis ha en panngivare, är det den du syftar på?
sänkan
Inlägg av sänkan »
Ladda ned handboken till brännaren så har du allting där. Panntemperaturgivaren från värmebaronen ger enligt uppgift en hysteres på 18 grader. Kopplas in på avsedd plats i brännaren och under ett lock på pannans översida sitter dykrör dit känselkroppen stoppas ned. Eventuellt behöver du byta chip i styrningen för att panntemperaturgivaren ska fungera bra.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
JockeW
Inlägg av JockeW »
danei skrev:Då ställer du inte en tillräckligt hög temperatur ut och reglerar med radiatortermostaterna.
Jepp panngivaren till brännaren jag undrade om. Vilken funktion den har. Jag har manualen hemma, så det kan jag läsa på om själv. Tänkte mest om den hade nått med radiator-regleringen att göra men tydligen inte då.
Du menar väl att jag ska ställa en tillräckligt hög temperatur ut ?
Bionorr pellets.
sänkan
Inlägg av sänkan »
Ställ in så att pannan brinner mellan 68 och 86 grader.
Shunten är en blandningskran som blandar till tillräckligt varmt vatten till elementen. Termostatventiler att slutreglera med har du ju redan.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Ok om jag fattat det hela rätt gör jag enl följande :
Pannans temp typ 80 grader
schunten så jag leder fram, säg 50 grader
sen ställer jag in elementen.
Om jag måste krana upp elementen mycket så höjer jag framledningstemp istället.
Är det rätt uppfattat ?
Bionorr pellets.
Har du ställt in termostaterna på önskad temperartur en gång, så justerar du enbart shunten vid behov.
För att slippa springa och ratta vid väderomslag så rekommenderas en enkel shuntstyrning.
Det skulle stå "in" inte "inte" Det var jag som slarvade.
Termostaterna på elementen ställer du på en lämpplig temperatur, de öppnar max om värmen inte räcke till, så de ska du inte behöva peta på sedan. Shunten ställer du så att temperaturn räcker till, runt 50°C låter rimmligt. Den kan behöva justeras när behovet ändras mycket.
JockeW
Inlägg av JockeW »
strålande, då är jag med på den biten :D
Tack så mycket för att ni orkar svara på allt !!
Bionorr pellets.
