Service värmebaronen
Re: Service värmebaronen
Hos mig kommer sotaren en gång om året och jag brukar få ett meddelande med post när det är dags.
När inte pannan kan tillgodogöra sig brännarens effekt försvinner överskottet upp genom skorstenen som du har märkt. Bäst ekonomi blir det när brännaren går med så låg effekt som möjligt, som i Viking Bio´s fall är låg effekt 12 - 15 kW.
Om tilluftsventilerna räcker märker du om det blir någon skillnad om pannrumsdörren eller ett fönster öppnas.
Mr Pjes
Inlägg av Mr Pjes »
Ok, då är det nog dags att sota snart. Antar att jag borde kunna göra det hyfsat bra själv (efter inköp lite nya prylar, i alla fall för att kunna utesluta det som problem.
Med hög inställning verkar pannan i alla fall förånga skiten i pelletsen men det har rykt in för mycket så jag ändrade tillbaka till låg effekt igen. Det verkar som att fläkten trycker upp rök genom nedfallsröret så att det är därför det ryker in. Har som sagt inte haft det problemet tidigare i denna utsträckning så jag är fundersam om det är någon inställning som kan påverka detta negativt!?
Får bli att inhandla några säckar pålitlig pellets från byggmax och prova om det hjälper.
@GoForIt Pellets, tog loss synglaset och kunde konstatera att det fanns ett glas under allt sot.... :)
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vid högeffekt så försöker ju fläkten att tillföra mer luft till förbränningen, och kan inte luft och rökgaser ta den tilltänkta vägen genom pannan så tvingas den ju ut på andra vägar.
Jag misstänker att även du har tre turbulatorer i din panna. Dessa ger ju ökad möjlighet att ta tillvara värmen i rökgaserna, men minskar ju samtidigt gasernas fart genom rökgasgångarna. Jag har bara två turbulatorer kvar i vår panna, då vi annars får för mycket driftsstörningar på grund av att brännaren larmar för övertryck i brännkammaren (vi har bara ett 110 m rör som skorsten) och för låg rökgastemperatur.
Vid de tillfällen då jag får problem med att röken vid uppstart vill leta sig tillbaka genom pelletsskruv och silo beror det oftast på att pannan behöver sotas i kombination med för lite tilluft till pannrummet och ovanligt dåligt drag (beroende på vädersituation).
rumpmasen
Inlägg av rumpmasen »
Varför inte ta ur turbulatorerna och sota rökkanalerna? Sätt sedan tillbaka turbulatorerna. Tuberna är små i diameter och kan inte släppa ut avgaserna tillräckligt med dålig förbränning som följd.
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm­²
