Panndjup
Re: Panndjup
Fläkten går att justera....Brännaren går med ett ganska hög luftöverskott fabriksinställd. Kontrollera att flärparna på fläkthuset inte är inböjda eller borttagna. Se upp med gängorna eller avsaknaden av dessa när ni tar bort fläkten, finns ingen inpressning i fläkthuset som på Bionordic. Bara gängat/skruvat i 1mm plåt!
/Vednisse
/Vednisse
Re: Panndjup
Jo, det går, men då ska man in i avancerad meny och ändra fläktfaktorn som påverkar samtliga effektlägen. Enklare att justera pelletstrim.
Re: Panndjup
Beror ju på om man vill köra på låg effekt, 11kW eller lägre måste fläkten sänkas. Alla läge ändras, men det spelar ingen roll. Kommer inte ihåg om tändfläkten också ändras, men den går ju att ställa på varvtal.
/Vednisse
/Vednisse
Re: Panndjup
Har höjt pelletsmatningen, gul låga och lite mörkare pannvägg. Men matningen är som den är 1486,1530,1502,1510 g. Tid 360 sek. Har mafa förråd plats för 16-17 säckar. Problem med att skruven krossar pellets med
. Men brännaren bara går o går inga problem med den
Re: Panndjup
Testo 327-1 kommer hem snart, så då får vi se hur brännaren är justerad
. Så snart finns det ett rökgasinstrument på onslunda
Re: Panndjup
Teston kom men det fanns inte pellets bränsle
. Men ut med den på blocket och den var såld på en timme
. Sen har vi den här brännaren som bara går och går kan ju inte bli bättre
Gott nytt år på er alla
Re: Panndjup
Vad är det som bara går och går ?, det är BIOBJÖRN 5 ton inga problem. Nu till nästa projekt en ny panna. Vad ska man ha ?. Jag bor i skåne har lite kalkrikt vattnet och jag reser i jobbet, så det blir frun som får sota mm.
Re: Panndjup
Är ju inte så många tillverkare som erbjuder pelletspannor med förrådsberedare. Pellmax CU är väl den enda vad jag kan komma på och som du själv var inne på tidigare.
Pannan är inte någon idealisk pelletspanna, då större delen av tuberna är liggande och automatisk sotning saknas.
Alternativet är en laddpanna som kopplas till en dubbelmantlad varmvattenberedare typ Nibe VPA.
Då tar man ut både radiatorvärme och varmvatten från beredaren, samtidigt som man kan ha en elpatron i botten för sommarvatten.
Re: Panndjup
Det får nog bli en pellmax cu, det kan inte vara så farlig att dra ur tuberna lite då och då. Sedan ska ju förrådet fyllas på. Nu är nuvarande pannan på väg att rasa, det har börjat att äta i botten på pannan. Så det har börjat att fukta lite
. Har hitta bra pris på en ny panna ca 34000kr.
Re: Panndjup
Så då var pannan på plats
Re: Panndjup
Grattis!
Hur gick det med rökgasgivaren? Blir ju nyfiken på vart temperaturen hamnar med ny panna.
Re: Panndjup
Den kommer att placeras i dykrör för rökgastemp. Men det är inte mycket till rökgas temp. kör jag brännaren under 18 kW så blir det bara 80 till 90 grader. Så nu går brännaren på 18 och 110 C i rökgastemp.
Ska installera givare i dag men inte för r temp då den är trasig
. Men vilken skillnad det är med en ny panna som är byggd för att elda pellets.
Re: Panndjup
Ja det är natt och dag. Senast körde jag över 4 ton utan att öppna min panna, pellet kan vara enkelt. Temperaturen stiger nog några tiotal grader då pannan smutsat ner sig lite, nu är ju alla ytor plåtrena. Bäst är ju om det ligger precis så lågt som möjligt utan problem då man bara snabbdragit tuberna och tömt askan, förbränningsrummet och andra ytor får sedan samla skit tills det lossnar av sig själv...
Re: Panndjup
Nu är rökgas temp igång. och den fungerar
Re: Panndjup
Såg ju snyggt ut det där, den blir du nog nöjd med
har kört en månad med min nu, ca 10 grader har den klättrat i rökgastemp, 119 med 20kw
