Panndjup
Panndjup
Rekommenderat djup ifrån brännare mynningen till pannvägg biobjörn
Re: Kompressor
Billigaste maskin med minst 6 bars arbetstryck och en trycktank.
T.ex. http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... or-200012/ eller http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 1-8-17667/
Re: Kompressor
Re: Panndjup
200 - 250 mm brukar vara minimum.
Re: Panndjup
Snart får jag åka hem ifrån Ryssland till härliga Österlen
. Men det är ett par dagar till kvar, så ett par frågor till
Tempgivaren jag har inget dykrör på min panna. Kan jag limma fast den eller använda aluminium tejp.
Jag vill inte köra med panntermostat en då den går ifrån efter 6-8 grader. Den nya brännaren är på väg blir nog att installera den nästa lördag.
Re: Panndjup
Pannans oljebrännartermostat har en givare i ett dykrör.
Kan du inte köra ner din givare i samma dykrör, så går det ju att dra ur den gamla givaren som du ändå inte har någon användning för.
Re: Panndjup
Vad jag kommer ihåg så var dom skruvade på vb i pannan. Ska se när jag kommer hem.
Re: Panndjup
Den här anslutningsramen borde jag kunna montera BioBjörnen i . Den är till Janfirebrännare och den brännaren har mått 162x162. Allt det här för att få ett eldstads djup på 280 mm
Re: Panndjup
Nu är den på plats
Re: Panndjup
Se där ja....., snyggt jobbat
Re: Panndjup
Jag det blev mycket bra det här. Lätt att installera och köra igång
Re: Panndjup
Så nu har jag kört brännaren nästan i vecka. Rökgas temp. 158-175 c.
Pannvägg är nästan vit och inget sot. Askan se bild https://plus.google.com/app/basic/photo ... %2Fprofile
Re: Panndjup
Jag är mer nyfiken på pannans sidoväggar.
Sotets färg säger mer om förbränningen.
Re: Panndjup
Re: Panndjup
Något skumt med länken. Funkar inte.
