Dragbegränsare
xdigger
Re: Dragbegränsare
Inlägg av xdigger »
Jag kan inte få min att öppna lägre, skulle vilja ställa in 10pa men den vägrar öppna!
Vednisse
Re: Dragbegränsare
Inlägg av Vednisse »
@xdigger: Har du provat föra luckan i sidled? Prova både max åt höger/vänster och i mitten.
Var och justerade brännaren hos en med SID012 och den reglerade helt olika beroende på vilket läge luckan hamnade i "gångjärnet". Kollade så den satt vågrätt och det gjorde den, om den raka plåtkanten inte var sned.
/Vednisse
d_anders
Re: Dragbegränsare
Inlägg av d_anders »
Missförstår jag något nu? Dragbegränsaren ska väl öppna oftare/mer/enklare om den är inställd på 10Pa än 15Pa?
Re: Dragbegränsare
Nej då, du har förstått det hela rätt. Ju lägre inställningstryck desto oftare/tidigare öppnar dragbegränsaren.
