hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
Easyflex är en bra och lättskött pelletspanna.
Varför sänkte du luftflöde vid max effekt till 85%?
Blev det vitt sot i eldstaden?
Idealet är när eldstadens väggar har en mellangrå färg.
Fungerar de olika effektstegen nu så brännaren startar med 16 kW och går ner till 13 kW när det är 5° kvar till börvärdet och sedan ner till 10 kW när det är 3° kvar?
Att det blir kolbitar kvar i brännaren kan bero på låg temperatur i fyren i 10 kW steget eller för kort nedeldningstid.
Tittar man på serviceinställningar - brännarinställningar - nedeldning, så är fabriksinställningen för renblåsning stopp 99% tveksam. Tycker det borde vara vid 10 - 20% så all pellets hinner förgasas.
Likaså är renblåsning period 1 sek. Under den tiden hinner inte mycket hända. Borde vara 10 - 15 sek så pelletsen verkligen brinner upp.
Hur gör ja för få den till starta med 16kw? Ställer ja de som min värde då? O låter hysteres funktionen sedan trappa ner?
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Dom andra inställningarna får ja kina på imorrn0
Fabriksinställningarna för effektregleringen är:n30 skrev:Effektregleringen är standard inställningarna
Max effekt 16 kW
Medium effekt 13 kW
Min effekt 10 kW
När brännaren har tänt och etablerat låga, går den på min effekt i 1½ min innan den ska gå upp i max effekt som med fabriksinställning är 16 kW.
Där står min på följande
30% effekt 10kw
50% effekt 15kw
100% effekt 20kw
30% effekt 10kw
50% effekt 15kw
100% effekt 20kw
I service inställningar för nedeldning har jag följande
Renblåsning luftflöde 100%
Renblåsning period 90 sek
Renblåsning intervall 20sek
Renblåsning start 80%
Renblåsning stopp 5%
min börjar alltid på 10kw ... sen tar de en stund så står den på t.ex. 13kw sen ökar den sakta men säkert hela tiden till 20kw.
gällande hysteres effekten har jag ändrat den kom jag på nu...
jag har 50% till de e 5 grader kvar sen 30% effekt till de e 3 grader kvar, sen hysteres hk står på 10 grader istället för 12...
vi har inge ackumulator tank i huset här så varmvattnet värms i pannan efter behov och där är ingen tank i den heller. så varmvattnet räcker knappt för en dusch o då jobbar pannan på max ...
Verkar vara vettiga inställningar rakt över.
Då gäller det bara att trimma Luftflöde korr. under effektreglering tills sotet i eldstaden får en mellangrå färg.
Jag skulle nog valt maxeffekt till 16 kW och pannhysteres hk till 15° för längre gångtider och lägre rökgastemperatur, men du ställer naturligtvis in vad som passar ditt hus.
maxeffekt på 16kw ? då förlorar jag väl 4kw ? luftflöde korrigeringen under effektregleringen ligger på 100%
vad innebär om jag sätter pannhysteres hk till 15 grader? börjar den inte elda förrens den kommit ner i 65 grader då med tanke på börvärdet är 80 grader?
Du förlorar inget. Brännaren går lite längre istället. Rökgaserna har en lite lägre temperatur och mer värme stannar i pannan. Kan du mäta rökgastemperaturen ger det en indikation på pannans effektivitet och när det är dags att sota.
Luftflöde korr. är i utgångsläget 100% och går att justera +/- 50%.
15° pannhysteres hk innebär start 65° och stopp 80° ja. Det medför längre gångtider och bättre verkningsgrad pga färre starter. Startmomentet är ogynnsamt för årsverkningsgraden.
okok jag tror jag behöver effekten dock just av anledning till jag saknar ackumulator tank för vatten till både element och till varmvatten, duscha kan jag göra i max 10 min o de e inte med full värme elle fullt ös på vattnet... så 20kw stannar den på .
luftflöde korr vad händer om jag minskar respektive ökar? så jag vet vad jag gör... satte hysteres hk på 15 grader.
Luftflöde korr. justerar fläktens varvtal så att luftflödet minskar vid inställningar under 100% och ökar vid inställningar över 100%.
Mindre luft ger mörkare sot och mer luft ger ljusare sot.
Kolla sotet på eldstadens sidoväggar (inte rakt fram) varje dag tills du fått till rätt inställning, en mellangrå färg.
okok då kommer jag med en extremt korkad fråga känns de som nu ...
eldstadens sidoväggar vad/var är detta ? är de där pelletsen hamnar o brinner i brännaren eller det är inne i pannan ?
samt jag har djävulska svarta kolbits rester i brännaren ... jag måste tömma den varannan var tredje dag MINST
