Atmos dc30 s + ecotec
Re: Atmos dc30 s + ecotec
Du behöver en termostat eller likvärdigt med en brytande kontakt och givare i dykrör i acktanken. Den som sitter i pannan kan du inte flytta för då följer antagligen max termostaten med om de är ihop byggda. Är de två enskilda givare så går det att flytta pannans driftstermostat.
Termostaten köper på t.ex Rinkaby via nätet eller annan nätbutik (troligtvis billigast) eller hos någon välsorterad byggmarknad typ Hornbach, Bauhaus eller likvärdigt. Går också att köpa av rörkrökarn (troligtvis dyrast).
Det går också att flytta brännarens egna lilla givare till ett dykrör i acktanken och låta den styra (gör så själv).
Mullan71
Inlägg av Mullan71 »
Jag har 2 st givare en maxtermostat en drifttermostat bägge ska sitta i pannan enligt instruktionerna . Kan man flytta drifttermostaten till acctanken ställa den på att den ska köra till typ 90 grader sen stannar den .startar sen igen på ett min värde. Typ 50 grader .
Det du kallar maxtermoatat är ingen termostat. Det är ett överhettningsskydd.
Du behöver något annat, antingen en termostat med ställbar hysteres eller två termostater med en hållkrets.
En "vanlig" driftstermostat klarar väldig sällan av ett så stort spann som du skriver (90-50°), hysteresen brukar vanligvis ligga någonstans kring 6-12 grader (varierar mellan olika tillverkare). Vill du ha ett sådant stort spann så får du endera bygga dig en egen lösning med två termostater och en hållkrets, som Danei skriver (finns byggbeskrivning på forumet, sök på hållkrets) eller köpa något färdigt (kostar några pengar). Men då du skall montera en EcoTec så varför inte montera den givare som skall finnas med brännaren i acktanken så kan du ställa start och stopptemperatur i brännarens program. Sladden gå alldeles utmärkt att skarva om du tycker att den är kort. Kör själv med den givaren i min acktank och låter brännaren värma de översta 3-400 litrarna. Resterande tankvolym får solfångarna "leka" med.
