Atmos dc30 s + ecotec
Hej jag har en atmospanna dc30s ska slänga in en ecotec pelletsbrännare . Behöver man ta bort fläkten + keramiken i pannan om detta ska fungera ? Är trött på vedeldning
Re: Atmos dc30 s + ecotec
Man måste ta bort keramiken om man sätter den i den nedre luckan .annars får den inte plats .såg jag själv nu
Fläkten i pannan stänger du av misstänker jag!
Kan va smart att plocka bort fläkten, vet att vissa märken rekommenderar det..
Men tex ctc v35 måste man köra pannfläkten iaf med janfire annars överhettar brännaren
Man sätter väl Brännaren i övre luckan .
Ecotec är en uppåtbrinnande brännare, den behöver en hel del utrymme ovanför bränkoppen, har för mig att det är 200mm, kanske är någon som har mer koll på än jag. I min gamla panna hade jag iaf nog 50-60 cm ovanför brännkoppen. Så mät vilket utrymme du har
EcoTec säger på sin hemsida för Bioline 20-25, inmatad effekt 12-25 kW fri höjd ovanför brännarkopp i panna 15-25 cm.
Detta tolkar jag som att den fria höjden hänger lite på hur stor effekt man kör sin brännare på.
Men under 20 cm hade jag i alla fall inte gått, gärna lite mer.....
Sätter jag brännaren i övre luckan så får jag ca 15 -16 Cm från brännkammaren till toppen på pannväggen
Går inte sätta den i nedre luckan då får jag plocka bort keramiken .
Såg att atmos hade en pelletsbrännare till atmospanna som lutar lite snett ner som man monterar i övre luckan . Den kommer nog ca 25-30 Cm från panntoppen . Blev lite osäker nu att montera min brännare i den övre luckan då det bara blir 15-16 Cm upp till toppen
15-16 cm kan nog bli väl tajt, men som sagt nedre har du ju om du kan få in den där om du tar bort keramiken?. Annars hitta någon framåtbrinnande?
Om ecotecen är specad ner till 15 vid låg effekt blir ju en fråga hur stort effektbehovet är? Kan man ställa ner på så låg effekt att 15cm räcker? Fördelen med övre luckan är ju enklare asktömning? Vi pratar 15-16 cm fri höjd över bränkopp antar jag?
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Har kollat lite på pannans uppbyggnad det skulle gå att skära ut lite i pannans front då skulle jag få ner brännaren ca 7-8 Cm .men det blir ju en del modifikation i så fall .
Det är nog kört för min del har mätt o analyserat jag ser nu att ecotecbrännaren lutar lite uppåt när den är monterad i övre luckan så fri höjd i övre luckan blir ca 8 cm utan modifikation av pannan . Går att bygga om så att det blir 17 cm . Men då får jag skära lite i pannan . Har tängt o köra pellets i ca 4-5 år så pannan ska ändå kastas ut sedan . Så jag kommer nog att skära sönder den ändå .är trött på vedeldning + att han jag köper ved av har höjt priset jrån 6000 kr till 9000 kr . Skulle nog klara mig med ca 5 ton pellets så priset blir nog inte så mycket mer runt 12000 kanske .
Går det att luta brännaren neråt något? så kanske det kan ge dig någon cm till? om det påverkar funktionen negativt törs jag inte svara på, men eftersom den är undermatad med internförråd så borde det gå
Man brukar rekomendera 1cm/kW som min, men i din panna så bör du köra brännaren på minst 20 kW då även rekommendationen är 75% av vedeffekten..
Är det inte lättare att plocka bort keramiken än att såga i pannan?
