Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
DLS
Re: Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
Inlägg av DLS »
Haseld
Du får gärna fortsätta visa förbruknings siffror.
Kul o jämföra.
Har själv tänkt byta till bergvärme när jag ledsnat på att sota o bära pellets eller när pannan ger upp.
Har själv liknande förbrukning som du verkar det som.
Gjorde av med 55 säckar i dec 2016 och 58 säckar i dec 2017.
Dock skulle min förbrukning kunna minska om jag hade en bättre brännare med start/stopp funktion istället för bara underhållsfyr som min har + jag har bara manuell shunt som jag ändrar själv efter väder.
Jobbar som: Drifttekniker Katrineholms Kraftvärmeverk
114+114kvm byggt 1976.
Villapanna: Nibe Pellux
Brännare: Janfire Flex
Pellets som jag kör: Hälleforsnäs Pellets
Pellets som jag kört: Booforssjö, Bioenergi, Rindi, ABG pellets, Fågelfors.
Hur många arbetstimmar får man för 200kkr? Delat med hur många man behöver per år?
" Call the guy"...
Haseld
Inlägg av Haseld »
FRS05 skrev: .... Vad har du för framledningstemp när du ligger 0 grader ute? ......
Framledningstempen är väl ungefär lika som vid pellets, då hade jag ca 43 - 45° C vid - 1,5° C ute.
Nu vid - 1,5° C: Ut 49° C och retur 43° C enligt display i värmepumpen.!!
Mätt på första riktiga radiatorn i hallen 44° C, men flödet är lite strypt där, annars blir det
onödigt varmt och så är det en liten radiator före i badrummet, som ej går att reglera och
en liten radiator i extra toaletten, som också är stryp till ca halva flödet.
Och så är det ju mätt med olika tempmätare.
Det är väl vid – 25° C det visar sig, om det räcker till. VP har ju mindre vattenvolym än en vanlig panna
och värme växelvis elementvatten och varmvattenberedaren.
Under tiden den värmer varmvattenberedaren, hinner ju elementvatten svalna en del.
Men enligt Nibe ska en F 1255-12 inverterpump klara:
Framledningstemperatur upp till 70 °C. Returledningstemperatur upp till 58 °C.
Men det beror ju också på vattenflödet, det vet jag inte om man kan ställa det själv,
på pelletseldningen hade jag alltid cirkulationspumpen på läge 2, annars blev det inte
riktigt jämn värme.
Ska prova så här över vintern och se om man ska utöka elementen, så man kan klarar sig
med lägre framledningstemp.
Haseld
Inlägg av Haseld »
rod02 skrev:Hur många arbetstimmar får man för 200kkr? ...
200kkr kostade det inte på långa vägar men det är ju olika, ta en offert så vet du
vad det skulle kosta i ditt fall. :money:
Många köper ju också en bil för det dubbla eller kanske tredubbla, frågar du dom också
varför dom inte går istället? :pukel:
För mig är en (hus)bil intressantare än "pannrums ferrari".
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Med de senaste nätprishöjningarna på el så är det i stort sett samma pris att låta pelletspannan gå som att köra bergvärme pumpen. Åtminstone i mitt fall på dagtid då jag har dyr el via tidstariff. Så att ha flexibilitet för framtida prisförändringar är mycket bra.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Då har du fel tariff, bor på fel ställe och/eller förbrukar för lite el ! 8)
Att ha flexibilitet är naturligtvis mycket bra, inte bara för kostnaden utan också
om någonting krånglar.
AndersAA
Det är möjligt att jag har fel tariff men framför allt är det fel på det slutligga elpriset när alla priskomponenter räknats samman. Jag anser att något måste göras avseende hur det uppbyggd idag. Elpriset består av följande:
El (man kan välja leverantör), elcertikat, rörlig elskatt, rörlig nätavgift, abonnemangsavgift samt moms på alltihop.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Den nuvarande regeringen verkar ju ha bestämt sig för att öka andelen intermittent elkraft i systemet "sol vind" så vi kommer nog få se stora höjningar av nätavgiften i framtiden..
Vilka pajasar
https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-p ... -122831618
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Haseld
Inlägg av Haseld »
AndersAA skrev:Det är möjligt att jag har fel tariff men framför allt är det fel på det slutligga elpriset när alla priskomponenter räknats samman. Jag anser att något måste göras avseende hur det uppbyggd idag. Elpriset består av följande:
Håller med om att nuvarande uppläggning inte är rättvist och missgynnar en lägre förbrukning.
Med den förra tariffen jag hade, upp till 8000 kWh/år, betalade jag 1867,- Kr för 929 kWh = 2,01Kr/kWh.
Det var bara 26 % av elkostnaden man kunde påverka genom tex. byte av bolag.
Resterande 74 % var man ju bunden till pga monopolet på elnätet där man bor och så skatten.
Nu, med tariff över 8000 kWh, kostar det 1,45 Kr/kWh !!
AndersAA
Tar man din siffra på 1,45:-/kwh och dividerar med en genomsnittlig års COP på 3,5 så kostar vp 41,4 öre /kwh.
Pellets köpte jag senast för 29,95/ säck. Det blir i min panna med 93% verkningsgrad 42,2 öre/kwh.
Slutsats Det kostar ungefär lika mycket att elda pellets som att köra vp idag. Sen finns det ju förstås en massa andra faktorer som bekvämlighet, utsläpp etc att värdera.
I mitt fall är det tom något billigare med pannan eftersom jag på dagtid betalar något mer för elen
AndersAA
Andreas tyvärr så har du nog rätt. Dock har man redan höjt med uppemot 30% de senaste 2-3 åren i en situation där ingen inflation finns. Det gör man bara för att man kan, i gen i Sverige lär ju koppla bort sig kapa ledningarna.
De politiker om det finns några som gör något åt nätbolagen får mitt stöd i nästa val.
nyman
Inlägg av nyman »
Den blocköverskridande energiöverenskommelsen som slöts 2016 och innebar att landets energiförsörjning år 2040 ska vara 100% förnyelsebar gör nog att inte bara nätpriserna utan framför allt elpriserna kommer att stiga. Allt dikterat utifrån Miljöpartiets fanatiker utan kunskap. Kärnkraften ska bort, vattenkraften ska bort och bara den fantastiskt dyra vindkraften som inte ger en kilowatt så fort det blir en köldknäpp och vindstilla blir kvar. Den tyska kolkraften som räddat flera vintrar sedan Barsebäck stängdes kommer också att försvinna.
Länder som Uganda, Jordanien och Vietnam satsar idag på nyinvestering i miljövänlig kärnkraft.
Mycket av den svenska basindustrin får lägga ned liksom stora delar av exportindustrin.
Men folk får vad de röstar på - det lilla fanatiska Miljöpartiet besitter viktiga positioner och 100% av propagandan från Sveriges Radio TV. I andra länder räknas Sverige numera ett stort skämt!
Andreas Hansson
I media och i Stasi tv ”SVT” får man ofta höra att vi måste gör om vårat elsystem för att bli bättre mot klimatet.
Om man kollar på den här live bilden av våra utsläpp så undrar man ju varför de skall förstöra vårat fantastiska elsystem?
https://www.electricitymap.org/?wind=fa ... e&page=map
Jøtul I 520 FL
Pripyat, Tjernobyl, harrisburg, japan m.m.
Snart är jorden obebolig.
