Nu fattar jag. Det är inte brännaren, det är din PLC som tar all ström!! Är det en gammal S5-155H med femtielva kort i, så tar den ju ström som ett mindre samhälle!
En S7-200 passar nog bättre...
apersson850 skrev:Nu fattar jag. Det är inte brännaren, det är din PLC som tar all ström!! Är det en gammal S5-155H med femtielva kort i, så tar den ju ström som ett mindre samhälle!
Om det hade varit så enkelt.... Det är bara en liten modern Siemens Logo! som sitter där. Drar nog inte många watt.
/Macke
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
Kolla diskamaskinen. Jag har en med vred, där man drar ut vredet när man stänger av.
Om man öppnar luckan men glömmer stänga av vredet, går pumpen på diskmaskinen ändå. Ofta hörs in te detta när tv:n är på s¨den kan stå vissa nätter och "brumma".
Tycker mig se att det går lite extra KWh de nätterna...
bax skrev:Det är kanske någon annan sorts hembyggd brännare som står och går, nudge nudge, knowhatamean??
Kan verkligen en DVD-brännare dra så mycket ström??
Om han har barn så bör gå in o kolla isf kanske
buspojken sitter just och speldator samt laddar hem filmer hela natten och bränna ner. och har han tv-platta=stor bov kW än vanlig tv-apparat.
Nä men kolla alla apparater/transformat och stäng av tv/video/dvd/sterreo anlägning med dra ur sladd, använda inte stand up.
De smyger.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Trollet är hittat!
Problemet var nog en utelampa som var skumm. Hela armaturen var nersmällt invändigt.... Den verkar nog ha dragit om jag kollar in förbrukningshistoriken runt 1kw dygnet runt.
Innan denna period låg jag på ca 50-60kw per dygn. Nu ligger jag strax över 20kw
Otroligt skönt att blivit av med problemet!
Tack allihopa![/img]
