"Drakens" dammsugning av pellets
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Vilken kapacitet man får beror på hur mycket motstånd det är. För att kunna räkna ut det behöver man veta undertrycket i änden på röret, dimension, längder, krökar osv. Kräver en del data, med andra ord.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Jag tänkte kapaciteten på fläkten obelastad, alltså om man bara tittar på fläkten utan rör, böjar, förråd och sånt.
När jag "bär in säckar" mha detta påhitt så blir det ca 75kg på kanske 2min.
Draken skrev:Jag kan inte suga pellets snett uppåt effektivt för då tenderar pelletsen att ligga på "botten" i slangen och luften passerar över den.
Min dammsugare orkar (när filtret är rent) att suga pelletsen rakt upp, 3 m, och sedan horisontellt någonstans kring 15 m. Och detta utan att pelletsen lägger "sig på botten" och luftsträmmen går över. Men då har jag en spiralarmerad gummislang med diam. 60 mm.
Sugaren är en grovdammsugare som C.O tidigare sålde med namnet Vetrella. Effekten är 1150 W IEC och 1300 W max och den skall klara 2000 mmVP.
kreoscha
Inlägg av kreoscha »
Hittade den här sidan med lite slangar,rör, mm.
http://www.stadmaskinshuset.se
hoppas det finns något nyttigt där.
Pelletskamin modell:Eco air 13,5 kw
Fabrikat:Ecoforest
Draken
Inlägg av Draken »
Just precis, rakt fram och rakt upp går bra, men inte så bra SNETT uppåt.
På jobbet:
Panna: Generator 40 MW, Rökgasfläkt 230Kw
Brännare: 2 st 25 MW petro pulverbrännare
Hemma: Effekta 200 vve + KMP
Draken
Inlägg av Draken »
Nu har jag testat min pelletsejektor. Tyvärr med dåligt resultat.
Utan slang kopplad på utloppet så matade den iväg pellets som en "hagelsprakare", men bara jag kopplade till en 5 meter lång slang så slutade den suga från matningen och blåste istället. Jag misstänker felkonstruktion eller förhögt tryck / luftflöde i förhållande till storlek på ejektorn.
På jobbet:
Draken skrev:Just precis, rakt fram och rakt upp går bra, men inte så bra SNETT uppåt.
Varför inte bygga om rördragningen då, så att det sneda blir horisontellt och vertikalt?
Draken
Inlägg av Draken »
Frisse Frisén skrev:Undrar om den tekniken skulle funka uppför en trappa på cirka 20 meter i två etapper:?
Vad tror ni?
Det var det jag menade :roll:
Gav ett tips bara.
På jobbet:
Swefred
Inlägg av Swefred »
Jag säger bara Bild
Det vore skoj om nån iddes ta fram kameran :D
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Jag har tagit bilder. Måste bara knåpa till en hemsida eller nåt att ladda upp dom till...kan ju ta tid för ett datasnille som jag. :lol: :lol: :lol:
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Nilsson skrev:Jag har tagit bilder. Måste bara knåpa till en hemsida eller nåt att ladda upp dom till...kan ju ta tid för ett datasnille som jag. :lol: :lol: :lol:
http://upl.silentwhisper.net/
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Allan
Inlägg av Allan »
Man kommer till en sida där man ska logga in med namn och password, eller registrera sig, och det vill inte jag! Ska det vara så?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Erik
Inlägg av Erik »
Bara en liten funderig.
Skulle man inte kunna använda "drakens" metod fast omvänt.
Altså sätta förådet man hämtar ifrån under övertryck. Det borde bli samma som att suga, men övertryck brukar vara lite lättare att hantera ur hålf.synpunkt.
apersson850
Nackdelen med att transportera material med övertryck istället för med undertryck är att om det inte är tätt, riktigt tätt, så kommer spån att blåsas ut från minsta lilla hål.
Draken
Inlägg av Draken »
Ja, varför inte.. Då skulle det bli precis som när pelletsbilen blåser in pellets i bulkförådet.
Nackdelen är väl att det inte blir konternuerligt flöde.
Jag menar att om man tex använder en 50 liters behållare som man fyller på, stänger locket och blåser iväg, öppnar igen, fyller osv....
Det är faktiskt en enkel och bra lösning om man inte har så bråttom.
Blåsning är väldigt mycket effektivare än sugning.
Jag håller på och smider på en pelletsblås med hjälp av cellmatare, får se vad jag kommer fram till..
Synd att man måste vara datatekniker för att lägga bilder här...
På jobbet:
