Nuevo katastrof
Du skall inte vara imponerad på pannan, utan det är snarare pelletsen som är MYCKET bättre.
bearZ
Inlägg av bearZ »
Roli skrev:Du skall inte vara imponerad på pannan, utan det är snarare pelletsen som är MYCKET bättre.
Imponerad var jag på skillnaden och jag har nog räknat ut att det beror på pelletsen och inte pannan.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
ahagman
Inlägg av ahagman »
Jag fick hem 2 pallar Nuevo pellets igår. på den ena var plasten runt pallen skadad.
En en pelletssäckarna var dessutom lagad med silvertape.
I båda pallarna var det vattendroppar på de 4-5 första lagren med säckar.
Jag hoppas att pelletsen är oskadda för jag hade nästan slut på förra sändningen och är i behov av värmen.
Har Nuevo ingen logga på sina säckar, de jag fick hem var helt vita.
Biona 2000 i Värmebaronen ELO 20K.
Paddington
Inlägg av Paddington »
ahagman skrev: Har Nuevo ingen logga på sina säckar, de jag fick hem var helt vita.
Jo, de har loggan samt mycket text på säckarna.
Kan det vara någon 2:a sortering du fått tag på ?
/P
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag fick också vita Såbi säckar i augusti, helt vita med datumstämpel.
Jag har fått helvita säckar också, det beror tydligen på att dom som trycker text på säckarna inte hinner med, alltså får de hålla sig med vad man kan få och då ligger vit/genomskinlig på hyllan....
Thomas
Inlägg av Thomas »
Jag har för mig att jag läst någonstans att det kan bero på "glappet" vid namnbytet från Såbi till Neova...
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Furetör
Inlägg av Furetör »
saabstefan skrev: Kommer nog att skriva ut delar av det, så du blir förevigad i mitt pannrum....
Äsch, det var så lite. :wink:
pocca skrev: Det där med läcka kan stämma faktiskt.
Du kan använda pannkitt eller viss typ av silikon som klarar 300grader, finns på bensinmacken.
Som alternativ till att öka luften kan du naturligtvis minska pelletsmatningen. Det sänker effekten vilket är positivt i vissa fall.
Jag har kört med neova några veckor nu. Erfarenheten är god. Pelletsen är tätare, hårdare och längre. Inte speciellt mycket spån.
MEN, det krävde en ordentlig justering av matningen. Jag sänkte matningen 15% för att få samma CO2 som med andra pellets. Utan justering blev det mer sot än jag någonsin sett i min panna. Säckarna kommer från fabriken utanför Gävle.
CTC 265B med Blueflame
Pelleplutt
Inlägg av Pelleplutt »
Hej igen
Jag skrev i början av den här tråden vilken skit min novemberleverans från Neova var. Nu i lördags var min lokala leverantör uppe med ett nytt parti om fyra pall - från Neova... Skeptisk som jag var öppnade jag genast en säck för att kolla innan han fick ställa av dem, och det var en markant skilllnad mot förut - fina, ljusa, hårda pellets och minimalt med lösa spån den här gången, tack för det... Neova kanske har skärpt till sig, eller så har de stora kvalitetsvariationer i sin produktion.
Den här gången var det bra, jag är nöjd, men nästa gång... och nästa?
Dyrare och dyrare blir det i vilket fall, tyvärr. :(
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
Furetör
Inlägg av Furetör »
Askan från en månads provkörning ser fin och normal ut, 0,31% (av pelletsvikten). Men det blir omkring 5 gånger mer koks och sintring än med tex mockfjärdspellets. Sintringen ser ut ut att innehålla sandkorn. Lagras spånen på marken, eller hålls den fri från sand och jord?
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Fick Neova istället för Såbi den här
gången, upplever att den värmer bättre
och ingen sintring :shock:
Mvh Tommy :D
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Sandviken
Hej :)
Mvh Tommy :D
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Sandviken
Hej :)
Mvh Tommy :D
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Sandviken
Hej :)
Mvh Tommy :D
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Sandviken
Hej :)
Mvh Tommy :D
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
