Hur går det med solenergin!?.
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Hade 53 grader varmt i tanken för några dagar sedan. Solfångaren var ca 65 grader som varmast. Nu börjar solsäsongen. Just nu break even, en klar dags solenergi räcker till ett dygns varmvatten. Om solen hade lyst från klar himmel varenda dag framöver hade jag kunnat koppla från elpatronen. OBS jag har tappvarmvattensystem.
MVH/Perpetum
Wahligula
Inlägg av Wahligula »
in knappt 5kWh/dag senaste 4 dagarna, undantagen 1 dag med 2,5 kWh
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Nåja inga kilowattar ännu men pumpen gick igång här idag och pumpade ner 41 gradigt vatten i botten av tanken under några timmar. rimfrost på de flesta rör och ändå steg värmen så pass högt
Zwentomen
och de senaste dagarna har det kommit ner mellan 3-6 kWh (är det nu rätt skrivet? :oops: ) Borde bara ha lite flera paneler så kunde man snart sluta med veden för i år :D
Nu är enheten rätt. Skall vara stor bokstav på watt. / Roli moderator
Hos mig har det inte börjat riktigt än. Pumpen startade i helgen men stannade ganska så snart igen. Men i början/mitten på mars då solen står lite högre på himlen kommer mina solfångare igång. Har naturliga hinder i söder, ett skogbevuxet berg hindrar sen höst, vinter och tidig vårsol att nå fram till mina fångare.
Zwentomen
lördagen var en toppendag började med 35-40 nere i tanken och när solen försvan bakom trädtopparna var tempen ner i tanken på 64 som mest låg tempen på 78 grader på taket !!!! detta med 10-15 minusgrader. Sen att huset förbrukar nedanämnda värmemängd på nolltid är ju en annan femma
Jag fick HELA 2 kWh till acktanken under hela denna vecka...... :wink:
Mitt system har nu vaknat ur vinterdvalan men det dröjer än någon månad innan det börjar ladda lite mer ordentligt.
Anders S
Inlägg av Anders S »
Nu så drar det igång rejält igen. Skönt !!!
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Ja denna veckan kan man säga att panelerna vaknade. Härligt!
Egenkonstruerad TVA
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag eldar inte varje dag längre.
Zwentomen
Fick ner 19 kWh idag är det mycket eller lite för 3 ggr 24 rör? Moterade dem i början av september ifjol så jag har ingen aning om hur mycket det skall komma ner under olika tider per år?
26 grader i vardagsrumet, snart dax att vända persiennerna.....
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Ser fram emot ett par härliga dagar med solvärme nu! 8)
60° ner från taket redan vid klockan 10,30 8)
Stämmer prognosen ska det ju vara strålande sol i minst 6 dagar nu, kanske slipper man elda på en vecka?
8)
Egenkonstruerad TVA
top
Inlägg av top »
Har fått 30 kWh i Jan,101 kWh i Feb,403 kWh i Mars så nu börjar solvärmen ta över mer o mer.har 8 m2 Effecta vakuumrör samt pelletskamin i nybyggt hus-10. :)
vivian
Inlägg av vivian »
lltså diffen som blir kvar i accatanken x flödet. Samt kalibrerat flödesmätaren för glykolinblandningen.
