Hur går det med solenergin!?.
Styrola
Re: Hur går det med solenergin!?.
Inlägg av Styrola »
Förra helgen med minus tretti var det lite si och så med panelerna. Glykolen måste ha kritalliserats i ledningarna så cirkulationspumpen orkade inte pumpa runt den. Högst uppmätta temp i panelerna var 130 grader. Har nu ställt in fryskydd så om vi får kallare än 20 grader cirkuleras vattnet i panelerna.
I tisdags fick vi nog in åtminstonde 7kWh så nu hoppas man på molniga nätter och soliga dagar.
Solsäsongen har börjat :)
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
manna
Inlägg av manna »
fem dagar i rad så står solen för den hela dagförbrukningen
4-9 minus på nätterna ca 4 plus på dan :D
ctc 1100 fam 1997,pellx brännare 2001,varmluft chipp px21 7.5. 90 vacumrör 60°lut mot söder 750l skiktrörstank.laddomat 11-30 72° patron solstyrning sr868c8 tigex 25 kedddy spisinsats.
blandat element och golvärme 160 m3 boyta 40 m3 biyta
Badcam70
Inlägg av Badcam70 »
Får i nuläget allt varmvatten från solen sedan 1½ vecka tillbaka utan problem 4st i familjen.
6.6 kvm plana + EV300 Solarventi + pumpgrupp S2/TDC3
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Ja sedan någon vecka tillbaka har det dragit igång med solvärmen, kommit igång ungefär 2v tidigare än för ett år sedan :)
Egenkonstruerad TVA
MH
Inlägg av MH »
Bump
100 boyta+70 källare.
Pellmax UB
Viking Bio 200
4 st K2 solfångare, solstyrning,solomax vx2 (2* grundfors)
Soltank 750 L, ladd och circpump 2* Wilo
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Sämsta sommaren hittils... fått in ungefär 50-60% av vad som kom in tidigare sommrar.
På hela sommaren har vi bara haft 5 dagar som SMHI klassat som högsommardagar (28 dagar under 2011)
För övrigt så har det ju varit den solfattigaste sommaren sedan 1991! :(
Egenkonstruerad TVA
manna
Inlägg av manna »
kör ännu bara med solen som enda källa ioförsig så släpper jag inte ut något på elementen
Kör också ännu "bara" med solen och precis som föregående så är värmen (golvvärmen) avstängd.
Men brännaren har gått in och stöttat några gånger under sommaren (5-6 ggr tror jag).
Styrola
Inlägg av Styrola »
Då får vi väl se hur det blir med solen detta året. Det är den första veckan detta året som det har börjat pytsa in lite värme från solen. Inte mycket men man får väl vara glad för det lilla :)
BREDBYN.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Säkert 30cm snö på dom rackarna nu...
Egenkonstruerad TVA
trollet
Inlägg av trollet »
fick in 2kw för nån dag sedan..ser positivt på denna sommaren som kommer och våren! bor 2 mil norr om kalmar..
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Snart dax att skydda sig mot den. Stänga persienner.
Styrola
Inlägg av Styrola »
Jaha ja.
Kul att se att vi klarat hela mars utan att tillföra någon värme från pannan för att hålla varmvatten. Hela mars med varmvatten för 6 personer känns helt ok :)
BREDBYN.
Kenneth
Inlägg av Kenneth »
Aquasol 10,5 kv stående på marken utanför huset
De 20 senaste dagarna har jag fått in 376 kWh
Att använda till uppvärm/varmvatten styrningen har räknare inbyggd.
En på taket i västerläge ...10 kv Lesol mont Aug.1995 funkar fortfarande
den har gett uppskattning mätare finns ej på den. 20 dagr. bakåt ca:140 kWh
Kenneth
Panna Combifire
Senaste veckan "ramlade" det in 188 kWh från solfångarna vilket naturligtvis syns på pelletsförbrukningen :D
