Iwabo villa S gengas explosioner!!
Re: Iwabo villa S gengas explosioner!!
Menade att han fixade så den ser mindre låga. Och startdosen var precis vid hålen så han ökade den till lite över hålen.
Ja ha det var 1700 i onödan för det small i natt med.
Så nu vet jag inte alls vad f** jag skall hitta på.
Skall sätta dit en draglucka. Och löser inte det problemet så har jag en villa s1 och ett veckoföråd till salu billigt! Då kör jag på el istället.
Vädret gick från några plus till några minus inatt men det skall väll inte spela någon roll?
Har du ingen sotlucka som du kan öppna en bit och testa med? Jag kör så medans jag väntar på min dragbegränsare.
Provade det men då fick sotet en ny väg ätt komma från.. In i frugans syrum..
Kommer det rök från sotluckan?
Då har du väldigt dåligt drag.
Kolla om det är fritt i skorstenen. Annars behöver du en rökgasfläkt.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Två själar i en tanke: Precis samma tänkte jag. Det verkar som det blir KABOOM när draget ändras från acceptabel till dåligt - såsom när man går från minus till plusgrader. Då uppstår övertryck snarare än undertryck i pannan - och DET är ett recept på KABOOM. Få gjort en dragmätning/provtryckning av skorstenen. Den kanske behöver en eller annan form av renovering. Vad jag kan tänka mig är att en sten kanske lossnat och hamnat lite ogynnsamt så att den hämmar draget. Det har skedd förut. Få sotaren att kolla skorstenen med kamera och göra en provtryckning så att det kan fastställas om skorstenen är skuld i det här. Det är ju konstigt att det börjat nu nyligen och inte varit en rutinmässig händelse sedan anläggningen installerades.
Syrafast rör i skorstenen och bra drag till löjligt bra drag. Aldrig dåligt drag. Installatören sa att det kan vara för bra drag men definitivt inte dåligt.
Röken kom ur sotluckan när det small annars är det bra drag in i den.
Vilket drag det är när brännaren har kört ett tag är synnerligt ointressant, det viktiga är om det finns drag alls när den ska tända.
Orsaken till explosionerna är att det bildas brännbara gaser som inte tänds snabbt nog då uppvärmningsprocessen ske för långsamt. Detta kan bero på lite olika orsaker:
* Dåligt tändelement.
* Felplacerat tändelement.
* Fel startdos, för liten eller för stor.
* Brist på drag i skorstenen.
* Sjukt bra drag i skorstenen, då tillsamman med brist på dragbegränsare.
Med nytt tändelement har du uteslutet det fel.
Startdosen ska jag inte uttala mig om.
Draget är definitivt en viktig sak att få ordning på, jag är helt säker på att en dragbegränsare är viktigt när det finns problem som beror på att brännaren är utanför de arbetsvillkor som är definierat.
Det är en del andra som har haft olika problem med brännarena, speciellt starten, och där montage av en dragbegränsare har varit lösningen på alla problem. Den komponent i systemet är därmed en mycket viktig komponent och är det problem med anläggningen och man saknar en nyckelkomponent som ger stabil drift är det definitivt en viktig sak att skaffa snarast.
Det är inte säkert att den löser problemet! Men den gör att man kan börja ställa ting och saker och veta att läget är stabilt och att man kan lita på att den ändringar man gör håller då villkoren är lika.
Ja installatören har ställt in allt och sa att det måste vara en dragluckacsom saknas. Även om det har fungerat sen 05 utan? Och startdosen var tydligen lite snål så den är ok nu och tändspiralen satt som den skulle. Så enligt installatören så är allt perfekt men ändå så funkar det inte. Har oxå bytt säkringen i propskåpet till en ny för att utesluta den möjligheten. Sen är det ju det att det är väldigt sporadiskt. Vore det bekännaren så borde det hända oftare inte en gång om dagen eller var annan dag?
Och jag har sjukt bra drag så det måste lösa sig med en begränsade.
Bra drag i skorstenen behöver inte betyda att det är bra drag i brännkammaren. Har du gått igenom pannan, inte råkat ändra något spjäll?
Var det en Parca 3000?
/Vednisse
/Vednisse
Är bra sug i röret till brännaren om man drar bort matarslangen. Så ja det är drag i pannan.
Har inga spjäll på Parca 3000 tätat stora luckan och tejpat fast den undre luckan då den lilla spjälluckan flögbort vid en smäll! Har plåten uppe vid rökröret som olja. Har provat som med med men ingen skillnad. Tar jag bort den så äter pannan pellets extremt mycket.
Spjället/plåten som sitter i rökkanalen ovanför panna ska vara helt öppet (helst slängt i soporna) vid pelletseldning.
Som olja?
/Vednisse
Som olja?
/Vednisse
Spjället är borta. Menar plåten med det snea hörnet högst upp i pannan. Man skall vända på den om man kör ved eller olja "pellets"
